Filtration magiline FX30
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.934 fois
Bonjour à tous , je viens de mettre en route une piscine Magiline , 3m-7m . J'´ai choisi cette marque car la filtration me paraissait performante et le concept me plaisait .
Mais , maintenant qu'elle est en fonction , j'avoue que je m'interroge sur la filtration . En effet un gros tiers du bassin ne semble pas être filtre comme il devrait l'être. D'après le,principe physique , l'eau pulse par la pompe doit globalement rebondir sur les trois parois avant de revenir vers le skimmer mais en pratique tout s'arrête à moitié du bassin . Je suis donc perplexe sur l'efficacité réelle de cette filtration.
Avez vous déjà eu cette expérience ? Comment l'avez vous gère ?
Cela contredit globalement la vidéo du constructeur qui circule sur YouTube !
Merci de vos retours .
PS : pour ce qui est de la construction en elle même , aucun problème .
Dept : Haute Savoie
La circulation d'eau dans une piscine (comme ailleurs) obéit à une loi simple : l'eau parcours toujours le chemin le plus court entre le refoulement et l'aspiration.
Même dans une Magiline ! faire une belle vidéo est toujours plus facile que dresser les gouttes d'eau pour qu'elles passent dans tous les coins de la piscine.
Il y a des zones ou l'eau n'est jamais renouvelée qui donc ne voient jamais de chlore ==> algues et bactéries.
Donc, s'il n'y a pas beaucoup de baignades, il faut mélanger l'eau avec un robot par exemple.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour la réponse mais il,apparaît que le bassin n'est filtre que sur 40% de sa surface environ .
J'imagine simplement que c'est anormal et qu'il s'agit d'un problème de conception et / ou de positionnement du bloc de filtration.
Qui a déjà eu le même problème avec les piscines magiline ?
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Qu'est-ce qui vous fait dire que votre bassin n'est filtré que sur 40% de sa surface, vous avez des accumulations de saletés en surface?
En effet il y a une accumulation de saletés sur la partie non filtrée , prouve par des vidéos
Ces vidéos on été envoyées à Magiline et j’attend une réponse cohérente
J’aimerai donc d’autres témoignages et expériences
Dept : Haute Savoie
Le bloc de filtration est bien placé face aux vents dominants?
J'ai un bassin de 12 X 4 avec une filtration FX40 (deux blocs) et je dois sortir mon épuisette deux fois par an.
Je n'ai pas vraiment étudié le sens du vent dominant.
Par contre , ce que je sais , c'est que j'ai acheté une piscine Magiline , en PAP , et elle doit avoir une filtration conforme ce qui n'est pas le cas actuellement.
Je me renseigne donc pour savoir si certains d'entre vous on eu ce problème. Il semble s'agir d'un défaut de conception de la filtration et de la piscine elle même et j'ai bien l'intention d'avoir une filtration digne de ce nom.
Je pense qu'il ne faut rien cèdre face aux constructeurs.
PS: pour ceux qui ont une piscine Magiline , regardez bien la surface de votre bassin , et vous verrez qu'une partie de celui ci n'est pas filtrée. Merci de la faire part de vos remarques.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir j'ai une magiline de 9x3,66. un bloc de filtration.
Le tout depuis un an.
Je n'ai aucun soucis avec mon bassin.
Je passe peu le robot, une fois tous les quinze jours et j'ai très peu de saleté au fond (la piscine est fermé tous les jours). Je trouve beaucoup de saleté dans le panier.
Après tous les combien nettoyés vous le panier et le filtre ?
Perso je le fais tous les trois jours.
Bonne réception.
Dept : Puy De Dome
Ou est positionné votre bloc de filtration ? Dans la longeur ou la largeur ? À quelle distance de l'angle ? Angle arrondi ou angle droit ?
Ou est située la buse de surpression ? Quel est son angle d'attaque ?
Merci de vos réponses
Dept : Haute Savoie
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
