Quelle méthode utilisez-vous pour analyser votre eau piscine
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 11.780 fois
Bonjour Je voulais savoir quelle méthode utilisée vous pour tester votre eau piscine car j'en ai un peu marre d'acheter des petites pastilles desjoyaux qui coûte assez cher et qui ne vérifie que le chlore et le pH j'ai essayé des bandelettes Gifi qui sont vraiment nul et donne un résultat tres.loin de oa réalité existe-t-il de bonnes bandelettes qui donnerait les taux plus complet que ph et chlore de l'analyse merci
Dept : Cotes D'armor
les bandelettes c'est vraiment l'enfer et non précis.
Pour ma part: chlore libre et pH => photomètre, TAC et TH => analyse chimique à trois réactifs.
Dept : Haute Savoie
J'ai envie de me prendre un Scuba II, mais les avis sur internet diffères tellement que j'hésite.
Les bandelettes c'est la loose.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:J'ai envie de me prendre un Scuba II, mais les avis sur internet diffères tellement que j'hésite.
je trouve que les bandelettes c'était super pratique il y a peut-être des bandelettes qui fonctionne correctement a voir mais c'est vrai que honnêtement jusque-là je faisais que mon PH et mon Chlore avec les petites pastilles je n'ai jamais vérifier les autres paramètres
Alors j'ai un scuba II, pour le pH c'est OK, pour le TAC trop imprécis (+-50ppm) et pour le chlore je trouve aussi que la mesure manque de précision.
J'ai depuis peu un photomètre Hanna checker pour chlore libre et il est bien plus précis. Je pense prendre la version TAC qui a une bonne précision (+-5ppm de mémoire).
Dept : Haute Savoie
J'utilise des bandelettes AQUACHECK 7 qui comme indiqué dans le nom mesurent 7 paramètres.
Je les utilises depuis 4 ans et elles me donnent entière satisfaction.
olivier921 a écrit:J'utilise des bandelettes AQUACHECK 7 qui comme indiqué dans le nom mesurent 7 paramètres.
super merci je vais en prendre pour voir je peu trouvé ça ou ?
super merci je vais en prendre pour voir je peux trouvé ça ou ?
Sur internet sans problème.
Sans faire de pub en général je les prends chez piscine-market, ils ont également un modèle complémentaire pour mesurer la dureté et les métaux dissous.
Maintenant il est indispensable de stocker les bandelettes à l'abris de la lumière et de la chaleur et n'hésitez pas à bien respecter la date de péremption c'est à dire à les changer tous les ans même s'il vous en reste.
olivier921 a écrit:Sur internet sans problème.
ok ça marche mercij ai trouvé sur le net mais y en a un avec une etiquette noir et l autre avec etiquette jaune et bleu marine c est bizarre c est la meme marque pourtant c est la boite noir je pense?
Pour moi PoolLab 1.0 photomètre
Historique des mesures sur smartphone
De : Angoulême (16)
francklain a écrit:Bonjour
Intéressant, par contre attention à la marge d'erreur: pour le TAC cela monte à +-20mg/l et le chlore à 0.10mg/l
Dept : Haute Savoie
Intéressant en effet le même prix que le scubaII 129 € sur amazone.
De : Le Teich (33)
Pour un usage amateur et le prix c'est amplement suffisant , c'est la deuxième saison que je l'utilise , et il me retourne pratiquement les même valeurs que chez les professionnels  .
De : Angoulême (16)
Oui j'ai remarqué ça aussi. J'ai toujours eu des tubes avec une étiquette bleu et or, je pense que la noir c'est la version "pro" avec 100 bandelettes, la bleu n'en contient que 50 ce qui est grandement suffisant pour une saison. Par contre faire bien attention à ce que ce soit le modèle "Aquacheck 7" car effectivement Aquacheck fait d'autres produits.
ok merci
moi j'utilise des bandelettes aquacheck rouge et en parallèle de temps en temps un réactif en granulé pour le brome et le PH.
Pour le moment j'en suis satisfait. Sans doute que le traitement au brome est moins exigent / aux paramètres de l'eau et qu'il est moins influant que l’électrolyse sur TAC-PH.
Bjr
un sujet qui déclenche toujours beaucoup de discussion !
pourtant les seul paramètres a mesurer pour nos piscine traité au chlore ou en électrolyse
sont
le chlore et le PH
et pour cela il n'y a qu'un seul test fiable
les gouttes !
c'est le seul procédé qui est utilisé en piscine public,ou en labo
alors laissé vos bandelette et autres controleurs électronique
et passez au goutte .
ceci étant
chri49 a raison
le brome est moins exigeant aux parametre de l'eau , il existe d'ailleurs des bandelettes qui lui sont totalement adaptées
mais les piscine au brome sont plus rare
le brome etant plutot réservé au SPA
Env. 800 message
Bonjour, je n'utilise plus que les gouttes pour tester mon eau. C'est tellement plus simple et fiable.
Avec les bandelettes, je trouvais le résultat plus difficile à lire et il m'est arrivé de tester plusieurs fois de suite et je n'obtenais pas le même résultat
Messages : Env. 800
Aucune pour moi... Mon pisciniste m'a dit de ne pas se prendre la tête avec ça, deux galets de chlore tous les 10 jours et basta... Qu'est ce que vous en pensez ? Sachant que son sérieux ne fait aucun doute jusqu'à présent.
Dept : Aveyron
Pour l'instant je me fie a la couleur l'eau car avec les bandelettes je n'y arrive pas.
Elle est belle et personne n'a encore eu de problème.
Je vérifie régulièrement que le réservoir de brome est bien rempli
+ un peu de Brome choc une fois par semaine.
De : Le Teich (33)
Ayant utilisé les languettes uniquement pendant 5 ans, je me suis laissé séduire par une sonde connectée. J'utilise celle de Iopool (Eco Start). La sonde me renvoie les données (PH, potentiel de désinfection et température) via l'application iopool. L'application me conseille ensuite le(s) traitement(s) à faire. De temps en temps, l'application conseille de faire un test languette pour mesurer l'acidité, la basicité etc en cas de mauvais Ph. Les résultats sont aussi à insérer dans l'appli.
Un service client est aussi disponible et est d'une grande aide également.
Personnellement, j'utilise les produits iopool, compatibles avec l'application. Excellent rapport qualité prix et durent longtemps. La sonde est garantie 2 ans et pour l'instant la mienne a 1 an. Très contente.
Nouveau profil, 1 seul commentaire, celui-ci. Je vous laisse vous faire votre avis
Didiine24 a écrit:Bonjour,
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message
Moi j'utilise des bandelettes AQUACHECK et j'en suis très content.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
J'utilise un LaMotte WaterLink Spin Touch.
Avantages :
    +++ mesure 11 paramètres en une seule fois
    ++ : logiciel d'analyse disponible via Internet
Inconvénients :
    - - - : hors de prix
    - - : pas très précis pour certains paramètres (mais encore bien mieux que des bandelettes)
Avec une mesure toutes les 3 semaines, je contrôle précisément les éventuelles dérives de paramètres (pH, sel, phosphate, stabilisant, ...).
Piscine de 250m3, au sel.
J'utilise le Blue Connect. Il s'agit d'un appareil qui peut soit se mettre dans la piscine, soit dans le skimmer, soit le monter sur votre installation dans votre abri technique. Moi je l'ai fais mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau au filtre. C'est connecté à votre gsm et dès que l'eau a besoin d'être traitée il vous préviens sur votre téléphone en envoyant un message. Vous faites une analyse et il vous indique ce qu'il faire, ajouter du produit et en quelle quantité. J'en suis très satisfait et la première année que j'ai eu ma piscine je n'ai jamais eu de problème avec l'eau. C'est pas trop cher comparé à des systèmes automatiques.
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Robot electrique »
Discussion lancée par aurecois - 38 réponses
« La buse de refoulement doit forcément aller sous l'eau? »
Discussion lancée par lavezzi - 11 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
« Réglage de l'horloge Desjoyaux et hivernage actif »
Discussion lancée par mimidu49 - 22 réponses
« Mode d'emploi du brome à partir de zéro »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
« Ph à 8,7 »
13
