Redox normal taux de chlore excessif Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.062 fois
ma piscine 23m3  filtration sable température de l eau 26 temps de filtration 13H
j ai un régulateur ph et clore syclope
 PH                      7,2
FREE CHLORE  4
ALCALINITE      80
ALGICIDE          2
J  ai étalonné ma sonde REDOX et j ai mis 650 Mv n valeur demandée
et malgré cela mon taux de chlore est bien sur trop élevé
quel est le seuil minimum acceptable pour le redox ?
qui aurait un début de solution a mon problème
par avance merci
cordialement
j'ai un problème similaire sur une piscine de 68 m3. Je viens d'installer une pompe astral exactus qui m'indique 550 mv après étalonnage. Alors que les test bandelettes et gouttes signalent une orésence de chlore assez importante . Le pisciniste m'a dit de baisser la valeur de consigne progressivement 630 > 610, .....
La vraie solution pour répondre à nos problèmes est une sonde ampérométrique ! Sinon c'est de l'à peu près avec les gouttes quand on juge que le jaune est suffisant
C'est un des problèmes récurrents avec les doseurs de "chlore liquide" pilotés par une sonde Redox et asservis à la pompe de circulation.
Les trois causes principales que j'ai pu observer :
1 - hystérésis de la sonde Rx au démarrage de la pompe de circulation;
2 - injection "proportionnelle" trop forte pour le débit nominal (ou ajusté) de la pompe d'injection;
3 - utilisation d'un "chlore liquide" (eau de Javel) avec un % de chlore actif (C.A.) trop élevé.
Comme le fil est un peu ancien et que les situations peuvent grandement différer d'un cas à l'autre, j'en resterai là pour l'instant.
Neige Sinno
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Par quoi remplacer les crépines TR100 G15 22 02 ? »
Discussion lancée par Arnaud1567 - 0 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
