Problème pose rail hung
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.168 fois
J'ai fait recemment construire une piscine maçonnée sur périgny et le construire à posé directement les rails hung sur l'arrase sans mettre aucun mastic ni joint. Les rails hung sont aussi pas forcèment bien appliqués sur les rails.
J'ai posé dessus une terrasse bois, et maintenant, après plusieurs baignades, des jolis plis se forment sur le liner.
Que me suggerez-vous ? le procédé de pose des rails est-il conforme ?
En vous remerciant.
De : Perigny (17)
J'ai d'autres problèmes sur cette piscine, mais le principal pour le moment reste la suppression des plis sur le liner...
Merci.
De : Perigny (17)
Normalement il aurait du y avoir un joint silicon entre le rail et l'arase pour justement eviter que l'eau passe derriere le liner.
et j'ai bien peur que les plis restent maintenant.
Je lis régulièrement les forums, et c'est malheursement récurrent chez aquilus. Si ça vous interesse je vous transmets mes coordonnees pour discuter, je pense qu'on peut s'aider et trouver des solutions interessantes.
Un client laisé par abbbb perigny...
De : La Rochelle (17)
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Problème de traversée de paroi trop courte »
Discussion lancée par Sparky21 - 12 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Quel remblais autour d'une piscine maconné »
Discussion lancée par severine31 - 24 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Informations piscine miroir »
