Debit pompe intex 4m3/h reduit bizarrement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.005 fois
Bonjour ,
j'ai acheté une piscine intex xtr 488x122 avec donc le filtre intex à sable 4m/3 h inclus .
+ j'ai acheté le kit maintenance intex  incluant un balai aspirateur à brancher sur l'aspiration
j'ai rempli avec la zeolite (au lieu du sable) entre le niveau maxi et mini. la pompe tourne depuis 1 mois(donc comme neuve)…
 au démarrage toujours super débit, puis plus les heures passent et plus le débit se réduit on voit qu'elle perd de la puissance. tous les jours je doit l'éteindre et la redémarrer pour retrouver un super debit...
le manomètre est dans le vert.
il n'y a pas de prise d'air.
et quand je branche le tuyau avec l'aspirateur au bout la c'est encore pire… en 5minutes même pas la pompe semble s'étouffer et plus avoir de pression du tout .j'ai vu sur des forum que je ne suis pas le seul dans ce cas… mais aucune solution trouvé… svp avez vous une idée .. merci
et le pire aussi c'est que au debut il y avait des bulles d'air qui sont passées dans la pompe ( quand j'ai voulu brancher mon tuyau avec l'aspirateur sans avoir vider tout l'air de ce tuyau) et au redemarrage de la pompe : pleinnn de saleté à été recraché par la pompe dans ma piscine!! j'etais vraiment triste… pensez vous que c'est normal? merci à ceux qui pourront nous aider
Dept : Nord
Bonjour, j'ai une piscine intex 427x122 avec un filtre à sable 4m3, par contre, j'ai mis du sable
J'ai le même soucis de pression.
Au bout de 2 jours j'ai une perte de puissance alors que le mano est dans le vert.
Pour l'aspirateur, je met une chaussette de skimmer dedans et je mets le filtre en circulation, autrement, le sable se colmate et je n'ai plus de puissance
Dept : Doubs
Un petit up de ce sujet
J'ai une piscine intex de 16m3 + PAC 5.5kw sans bypass + groupe intex 4m3/h (verre recyclé).
Chimie de l'eau (PH 7.1 CHL 3 TAC 300 CYA 30 DURETE 38°) traitement à l'hypochlorite de calcium en stick
Après un backwash tout semble aller en mode filtration
Le débit est bien moindre qu'en mode recyclage (avec le bulles qui vont bien), mais ça ne me parait anormal au vu du filtrage (pas vraiment de point de comparaison).
Mano dans le vert assez proche du jaune
Par contre au bout d'une semaine environ le débit chute drastiquement et avec le mano toujours dans le vert.
Un backwash (eau bien trouble) et on repart pour un tour.
Quand je lis que certains font un backwash par saison, ça me laisse sans voix.
Question:
* Je suis tout seul dans ce cas ? (j'ai cru comprendre que non)
* Je fais un truc qui va pas ?
* Faut-il passer sur un groupe plus qualitatif d'une autre marque (Hayward par ex) ? (je suis aussi surpris de la taille du filtre à sable diam 254 mm pour 12 kg de sable, genre 25kg pour un groupe powerline Hayward 5m3/h)
Merci déjà d'avoir lu jusqu'ici.
En espérant avoir des retours.
Dept : Bas Rhin
« PH idéal pour piscine béton »
Discussion lancée par cedric84100 - 17 réponses
« Coffret filtration piscine help!!! »
Discussion lancée par max0709 - 6 réponses
« Zodiac MX8 »
Discussion lancée par fabray - 25 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Tuyau polaris »
Discussion lancée par Bastide - 22 réponses
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
« Différentes sortes de chlore »
Discussion lancée par lilamax - 10 réponses
