Branchement spot piscine Magiline Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.668 fois
Bonjour, Je souhaiterai avoir un conseil pour le branchement de mon spot qui n'est pas encore raccordé. Je suis équipé d'un panneau de contrôle Label hydrosud P55 équippé d'un interrupteur pour le surpresseur, pour la pompe et pour le spot (avec un transformateur 220/12Volts intégré). Le technicien m'a passé entre ce panneau et le spot (distance 10mt) un câble 2x 1,5m2 mais je ne connais pas la puissance du spot et son type (incandescence ou led) et sur la notice il est indiqué "eclairages 2x300W/12V maxi avec une recommandation "câble  minimum 6mm2". Vous allez me dire "demonte ton spot pour voir la puissance indiqué et le type" mais comment le démonter sans que de l'eau remonte? Y a t il une technique? Merci de votre retour.
Dept : Loire Atlantique
Sujet résolu !
Je ne comprends pas tout: Vous avez un tableau Hydrosud sur lequel vous voulez connecter un spot MAGILINE. Un technicien vous a tiré un câble pour l'alimenter mais sans se poser la question de la puissance nécessaire mais sans le raccorder??? Pourquoi n'a t'il pas terminé le travail?
Sinon pour démonter votre spot, si l'installation a été bien faite(??) vous devez pouvoir le démonter et le sortir de l'eau sans problème, une réserve de câble a du être prévue à cette effet.
Et bien plus de signe de vie du technicien donc je vais moi-même terminer l’installation. Le fait de connaître la puissance du spot me permettra de savoir si 1,5mm2 sera suffisant pour alimenter un spot Led de 30w par exemple, ce qui ne sera pas le cas si c’est 300w.
Donc je peux sans difficulté et sans risque enlever le spot pour visualiser les spécifications?
C bon j’ai réussi à bien clipser l’enjoliveur du spot. La source du pb venait du joint noir qui dépassait de trop et empêchait le spot d’aller complètement dans son logement, je l’ai donc découpé au cutter. Ce dernier sert à l’étanchéité entre la bride et le liner voilà voilà... ça peut aider d’autre personne qui se retrouve dans la même situation.
« Piscine deffectueuse, quel recours? »
Discussion lancée par Nettle - 30 réponses
« Contact assurance Desjoyaux »
Discussion lancée par nick2guil - 17 réponses
« Que ceux qui sont mécontents de Desjoyaux se manifestent »
Discussion lancée par pilotin - 175 réponses
« Piscine pas au cadaste »
Discussion lancée par Lafayette - 22 réponses
« Les dés sont pipés »
Discussion lancée par Dominicke - 5 réponses
« Refus de fourniture attestation garantie decennale Diffazur »
Discussion lancée par seal - 22 réponses
« Fissures piscine Diffazur »
Discussion lancée par seal - 23 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
