Coques marron, séquestrant métaux sans effet...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.508 fois
Je vous expose mon problème. Ma coque est devenue marron claire, brunâtre(frotter n'y fait rien). L'installateur de ma piscine m'a dit qu'il s'agissait de métaux qui se déposaient sur la coque. Il m'a d'abord conseillé de faire baisser fortement le PH, ce qui a eu pour effet de résoudre le problème....Jusqu'à ce que le PH remonte
Il m'a alors vendu un super produit (3 en fait), à mettre les uns à la suite des autres(le dernier étant un séquestrant métaux). Malgré "deux passages", et 70€ à la poubelle, la teinte est moins foncée, mais c'est tout. Il n'a du coup aucune autre solution à me proposer....En gros je me débrouille....
Durant 3 étés, mon eau n'a eu aucun souci, et je ne faisais rien d'autre que de mettre un galet de chlore tous les 15j et laisser faire la filtration et le régulateur de PH. Je n'ai pas envie de rentrer dans une spirale qui consiste à balarder des produits à n'en plus finir....
Donc concrètement, y a t'il un quelconque problème(autre que esthétique), à laisser cette coloration brunâtre, le temps de l'été? (je précise que l'eau est nickel, c'est juste la coque qui est colorée  ).
Si cela ne pose pas de problème, alors j'attendrai septembre pour procéder à une vidange/lavage/remplissage, et repartirai sur une base saine.
D'avance merci.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 90 message
Toutes les formulations chimique ne se valent pas concernant les séquestrants. Je n'aime pas faire de la publicité mais j'ai entendu et lu (sur les forums) beaucoup de bien de 'stop métal' de chez Mareva.
on le trouve à 13€ le litre mais tout dépend du volume de ta piscine.
fait attention c'est un acide, il va faire baisser ton pH.
Messages : Env. 90
Merci pour ta réponse. Je note la marque de ce séquestrant.
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
