Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.756 fois
J'ai une petite question, je souhaiterais brancher un Coffret de filtration (pompe, éclairage piscine) sur un coffret secondaire qui se situe dans mon abris de jardin.
Que dois-je utiliser comme disjoncteur pour protéger le coffret de filtration?
D'avance Merci
Dept : Moselle
Up!
Dept : Moselle
donner des infos sur votre installation:
- qu'y a t ile dans votre tableau secondaire (différentiel, inter sectionneur, disjoncteur en tete, ...)
- pareil pour le coffret piscine
Dept : Haute Savoie
....sections...
Dans un premier temps, merci pour vos réponses.
J’anticipe un peu les travaux et les questions que je me pose, pardon, en effet, je n’ai pas encore le coffret de filtration et je me posais la question ?
Dept : Moselle
La première question à vous poser c'est la puissance dont vous allez avoir besoin pour votre piscine en tenant compte dés évolution futur possible comme par exemple l'installation d'une PAC (en moselle c'est utile) qui est énergivore.
Deuxième question à vous poser c'est de savoir si votre tableau secondaire est bien en mesure de délivrer cette puissance.
olivier921 a écrit:La première question à vous poser c'est la puissance dont vous allez avoir besoin pour votre piscine en tenant compte dés évolution futur possible comme par exemple l'installation d'une PAC (en moselle c'est utile) qui est énergivore.
Le tableau secondaire a été fait récemment en suivant les conseils sur ce forum.
Je vais laisser ce topic ouvert et je reviendrais vers vous quand j'aurais plus d'infos
Dept : Moselle
chri49 a écrit:....sections...
10 mm2
Dept : Moselle
En me relisant, je comprends pourquoi vous avez des difficultés à me comprendre... désolé.
Voilà maintenant qu’aujourd’hui j’ Plus d’informations je réitère ma question.
Je voudrais installer sur mon coffret secondaire un coffret pompe/spot de marque Oasis.
Le coffret secondaire ne dispose pas de bornier pour connecter le coffret oasis, puis-je me brancher en direct sur le disjoncteur de 30mA du coffret secondaire ?
Dept : Moselle
crevette57 a écrit:En me relisant, je comprends pourquoi vous avez des difficultés à me comprendre... désolé.
Il manque le calibre de ton 30mA, la section du mini du câble entre le tableau secondaire et le coffret dépend de ce calibre. Il faudra aussi vérifier que ce calibre est suffisant pour la puissance demandée.
Pardon, mais j’ Pas compris ?
De mon tableau principal au secondaire, c’est un câble de 10mm2
Le coffret piscine et le coffret oasis, ils ne sont pas branché encore ?
Dept : Moselle
C'est peut-être moi qui n'ai pas compris.
Généralement en départ de ligne il y a un disjoncteur différentiel du type 40A/30mA.
40 A est l'intensité max et 30 mA la sensibilité aux fuites de courant.
Mais tu as peut-être un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur ?
biodisdonc a écrit:C'est peut-être moi qui n'ai pas compris.
C’est Bien ça, mon départ est bien un 40A/30mA
Dept : Moselle
Si tu mets ton coffret piscine à côté du secondaire, du 3x2.5 suffit , protégé par un disjoncteur 20A dans le secondaire.
caliyam a écrit:Si tu mets ton coffret piscine à côté du secondaire, du 3x2.5 suffit , protégé par un disjoncteur 20A dans le secondaire.
Oui il sera juste à coté. Donc si j'ai bien pigé? Je raccorde mon tableau oasis en 3x2,5mm2 sur mon tableau secondaire (abris de jardin)  par un disjoncteur de 20A, merci beaucoup
Dept : Moselle
Juste une dernière question de sécurité, j’ai protégé mon tableau secondaire avec un disjoncteur 40A/30mA, en sachant qu’il y a 30 mètres entre le tableau principal avec une section de 10mm2 , que dois-je mettre comme disjoncteur en amont sur le coffret principal ?
Dept : Moselle
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
« Chlore galet stabilisé »
Discussion lancée par juhnino1 - 17 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Pompe : Consommation électrique élevée »
Discussion lancée par Michael71 - 23 réponses
6
