Problème filtration
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.629 fois
Bonjour a tous
Je viens vers vous car je suis perdue
Lorsque nous avons remis notre piscine en route apres l’hiver, l’eau etait verte.
Nous avons fait ce qu’il fallait pour enlever cette couleur qui donnait plus l’air d’une marre aux canards qu’autre chose mais l’eau est restee trouble.
En fouinant sur internet, j’ai lu qu’il fallait utiliser un floculant pour eliminer ces micro organismes qui font que l’eau n’est pas claire et nette.
J’ai donc fait l’acquisition de ce produit qui nous est apparut comme un miracle puisque l’eau était absolument limpide et toutes les impuretés etaient bien retombees dans le fond. Or, quand nous avons voulu passer l’aspirateur (qui est manuel chez nous) le fait de remettre la filtration en route a Ressouleve toutes la crasse du fond et l’eau, meme suite a une nuit entiere de filtration ne retrouve pas sa transparence.
Que devons nous faire ou qu’avons nous fait de pas bien pour que nous n’arrivions pas à clarifier cette eau ?
Merci de votre aide...
Bonne journee a tous.
le matin la pression au manomètre est normale,dans l'aprés midi une fois température en hausse
le manomètre tombe à o mais pas de baisse de pression à la buse de refoulement
je filtre à la zéolithe eau à 30°
Dept : Drome
Je ne crois pas que votre reponse me soit d’une grande aide.
Lorsque l'on fait une floculation liquide du plan d'eau et que tout est déposé. La tête de balai manuel doit être avec des roulettes et non avec une brosse. Pour ne pas troublé l'eau.
Bonjour et merci pour votre reponse
Mais en fait ce n’est pas que le fait que mon balai ne soit pas a roulette, mais le fait que des qu’on met la filtration en route, les buses soulevent la crasse et fait redevenir l’eau trouble
Un il faut laisser déposé le tout au fond, ensuite mettre le balai manuel dans l'eau. mettre la vanne 6 voies sur égout et ensuite mettre la filtration en route, en passant tout doucement le balai avec une tête à roulettes.
Bonne soirée.
Ok !! Je ne sais pas ou est la vanne 6 égout
Dsl pour mon ignorance
Mais maison acquise avec piscine et complètement paumée
J’ai utiliser du floculant liquide avec une filtration pas a sable
Je n’arrive pas a ravoir une eua clair
Le seul moment ou elle est clair c’est quand j’arrete La filtration. Et je n’ai pas de vanne egout comment dois je faire pour retrouver une eau transparente
Vous avez un filtre à cartouche ou au diatomée?.
Un filtre a cartouche
Aie pas de floculant avec un filtre à cartouche cela le colmate.
Qu'elle est la marque de votre piscine?
Sur le bidon bidon il y a ecrit que si on a un filtre a cartouche il faut juste faire attention qu’il ne se bouche pas.
Alors on laisse tourner
On le sors, le nettoie toutes les 3h/4h.
La... on voit une amélioration car on commence a voir le fond. Mais c’est long !
Je ne connais pas la marque de la piscine.
Nous avons acheté notre maison avec.
C’est une nouveauté pour nous.
Je vous conseil d utiliser une chaussette à mettre sur votre cartouche. Lorsqu elle est salle vous la changé par une propre et vous nettoyer la salle à la main ou en machine. Vous devriez pouvoir trouver un modèle adapté à votre cartouche ici www.prefiltrepiscine.fr
Filtration 24/24
Ca ira plus vite ou c’est juste pour proteger mon filtre ?
Cela empêche votre cartouche de se colmater et c est beaucoup plus simple et rapide à nettoyer puisque vous pouvez les passer en machine.
Oui mais est ce que les microparticules vont etre stoppees avec une chaussettes
Psk j’en ai !
La chaussette va capter les grosses particules et vu que vous avez floculler vous en avez en masse et la cartouche les petites. Après pas de secret filtration en permanence....
Ok, merci pour tous ces renseignements
C’est super d’avoir quelqu’un qui repond.
Merci encore.
Par contre, une derniere question...
Quand est ce qu’on peut se jeter a l’eau ???
Quand vous voulez, à partir du moment où votre ph et votre chlore sont ok il n y a pas de contre indication.
Genial !!!
Merci beaucoup !
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
