Utilisation brome choc Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.840 fois
Petite question aux utilisateurs de brome.
Ayant un brominateur, je suis obligé de faire un brome choc tous les 2 à 3 jours pour conserver mon niveau entre 1.5 et 2 mg/l
Avez vous déjà constaté ce problème et d'ou cela peut venir ?
Pour info :
PH : 7.5
ALY : 91
CH : 192
Merci de votre aide
Dept : Sarthe
Ouvrir un peu plus le débit du brominateur.
J'ai ouvert a fond, juste avant que la molette sorte du pas de vis :-(
Ou alors, je me disais que le brominateur etait sous dimensionné ?
Est possible ?
C'est un Astrapool TechniBrome 5 kg pour une piscine de 45m3
Dept : Sarthe
Votre Astrapool de 5 kg est pas sous dimensionné. Faite un essai, ouvrir et sortir les pastilles, nettoyer le brominateur.
Bonne soirée.
Merci Alex, je vais essayer.
Dept : Sarthe
Si le brome fond rapidement, pas besoins de le  nettoyer.
 En ce moment je remplis mon brominateur  tout les 15 jours avec la molette sur le 3 (1/6).
 Je fait un brome choc par semaine 600 Grammes pour 35 m3
On est plusieurs sur ce forum a avoir du mal a détecter le brome.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Sur le mien j'ai une molette gradué de 1 à 10 mais elle ne se bloque pas a 10, je peux faire d'autres tours jusqu’à ce que la molette sorte de son emplacement.
J'ai nettoyé le brominateur, il est rempli à la moitié et je vais laisser tourner la filtration pendant 24h.
Pour info j ai mis du brome choc mardi, je suis monté a 3mg/l et jeudi 0 !
Dept : Sarthe
Tu teste avec quoi ?
De : Le Teich (33)
Photomètre et bandelette
Dept : Sarthe
Aussi il est important de savoir que par temps de canicule, la consommation de produits de traitement est fortement élevée. pour certains produits cela va du simple au double. Vous filtrez combien d'heures par jour.
Bonne soirée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
C'est ce que je me suis dit, mais de la à mettre du brome choc quasiment tous les jours!
A suivre alors......
Merci de vos conseils
Dept : Sarthe
Si ton eau est cristalline et que tu n'a spas de trace verte ca ne sert à rien de mettre du brome choque tous les jours...
faut pas devenir parano, pour 70m3 eau à 30°C j'ai une quinzaine de pastilles dans le diffuseur, ouvert à 1/2 (il est en monté en dérivation) je me contente de mettre un 1/2 litre d'oxygène ou d'hypochlorite de calcium tous les 15 jours en ce moment.
Il faut par contre surveiller ton TAC, et si besoin ajouter du bicarbonate de soude, par 25kg c'est très économique et pratique pour la maison.
Et voila Chri vient encore  sortir un produit que je ne connaissais pas...le hypochlorite de calcium
 Un vrais chimiste ce Chri
Demain je vais chez Zyke acheter de l'oxygène actif en remplacement de mon brome choc que je vient de finir.
De : Le Teich (33)
Il ne faut pas prendre n'importe quel oxygène actif, et surtout pas en liquide car il détruit le brome et chlore. Il est préférable d'utiliser soit en poudre ou granulés.
Je vais le prendre en poudre un sceau de 5 kg
De : Le Teich (33)
C'est notre chimiste (loécarlate) qui nous a expliqué ça, l'hypochlorite "réactive" le brome comme l'oxygène.
J'ai essayé c'est spectaculaire sur mes bandelettes Biggrin.
Et sur le web ça coûte rien 😉
J'en jette une pinte tous les 15 jours
L'hypochlorite de calcium ne réactive pas brome, seul le monopersulfate de potassium, (oxygène actif solide) active le brome et le chlore. Par contre il renforce le chlore présent dans les pastilles de brome ( il y a toujours un peut de chlore dans brome), il apporte un appoint au chlore présent dans l'eau, il est efficace d'un point de vu bactéricide et se combine bien avec du brome. Mais à aucun moment il active le brome.
Je vais rester sur les conseils du chimiste, mes bandelettes réagissent au brome pas au chlore...
« Bulles et pression variable »
Discussion lancée par Emil3231 - 8 réponses
« Fiabilité bandelettes d’analyse ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
« Questions techniques Redox et électrolyseur »
Discussion lancée par Frank31 - 14 réponses
« Puits de decompression »
Discussion lancée par Android38 - 8 réponses
« Rebelote eau verte!! »
Discussion lancée par legranbleu30 - 14 réponses
