Impossible de réamorcer la pompe de filtration Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.591 fois
en nettoyant le pre-filtre de la pompe de filtration, j'ai "merdé" et j'ai désamorcé la pompe.
Depuis, impossible de la réamorcer la pompe. J'ai essayé tous les tutos possibles, mais rien n'y fait.
La pompe a l'air de bien aspirer : une feuille de papier "en test" est aspirée et lorsque je remplis le panier du pré-filtre et met la pompe en route, l'eau est bien aspirée.
Suspectant une fuite d'air, j'ai "renforcé" toutes les jonctions par du ruban d'étanchéité Atmos.
La pompe est surélevée par rapport au niveau de la piscine (environ 1m je dirais).
Merci pour votre aide rapide, car avec ces chaleurs, j'ai peur que l'eau ne vire (la pompe est arrêtée depuis 48h).
Estelle & Eric
 Essayé, de mettre la vanne 6voies sur circulation fermer les skimmers et laisser la bonde de font ouverte, remplir le panier de la pompe et mettre de vaseline ou graisse sur le joint de la pompe.
Merci, mais c'est ce que j'ai fait et rien à y faire...
Il faut essaye plusieurs fois en remplissant d'eau le panier de la pompe.
J'ai dû le faire une trentaine de fois...
Quel le débit en m3 de votre pompe et le nombres de cv ?.
14 m3/h et 1 cv
La pompe semble cohérente, il faut tout reprendre à zéro.
Vous avez resserrer tous les vannes d'un 1/4 de tour sans forcer.
Serrer les raccord fileté de pompe.
Mettre un peu de vaseline sur le joint de la pompe.
L'eau du bassin est bien à 3/4 de la hauteur du skimmer.
Vider l'air dans le filtre en actionnant le manomètre sur le filtre.
Si vous avez un PH auto, électrolyseur ou tout autre matériel attenant à la piscine,  contrôler si tout est parfaitement serrer.
@alex135, merci beaucoup pour votre aide.
J'ai déjà fait tout cela sans succès.
J'ai démonté la pompe et vais l'emmener chez KSB pour qu'ils me disent si elle fonctionne normalement ou pas, car je trouve qu'elle n'aspire pas beaucoup...
Bonsoir, vous pouvez essayer de vider l'air des tuyaux à l'aide d'un aspirateur à eau.
@Champy21, comment faites-vous pour vider l'air des tuyaux avec un aspirateur. Dès que l'on a fini d'aspirer, l'air re-rentre non ?
Plusieurs possibilités,
Soit vous avez un aspirateur à eau assez puissant et vous aspirez par une busses de refoulement en prenant soin d'obstruer les autres, ouvrir les vannes skimer et bonde de fond, mettre la vanne en circulation.
Soit vous avez possibilité d'aspirer en démontant une vanne après la pompe de filtration, une fois le bocal plein, mettre la vanne 6 voies en position fermée avant que l'eau reparte.
Bon courage
Pompe déposée ce matin chez un réparateur pour qu'il me dise s'il y a un problème au niveau de la pompe ou pas...
Verdict : grosse chute de pression sur la pompe. Moteur et turbine à changer !
Avec la pompe réparée et l'astuce de @Champy21, la pompe refonctionne !
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« Hivernage passif et chaussettes filtrantes sur piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Lafayette - 19 réponses
« Calcaire ou peinture »
« Circuit chambre de mesure »
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
