Pas de chlore sous electrolyse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.276 fois
J'ai finalement installé un electrolyseur avec régulateur de ph après avoir vidé et nettoyer la piscine il y a 1 mois.eau cristalline mais en contrôlant mon eau tt est à zéro tac stabilisant chlore sauf ph correct.je fais vérifier par 2 piscinistes pareil ils me conseille de faire monter le tac je ressort avec 1 seaud'alcaplus.
Je mets comme conseillé 2k puis1k7 après 3h.
Une semaine après recontrôler chez un premier pisciniste
Toujours pas de chlore avec un tac correct mais pas de stabilisant
(Pour l'autre toujours pas de chlore mais par contre tac trop bas ph bas)je ne sais pas qui croire donc j'ai décidé de me fier à la bandelette pas de chlore pasde stabilisant tac un peu bas.
Le problème comment l'eau peut etre cristalline sans chlore?
Y a-t-il un risque de se baigner?
Autre question pour remonter le tac faut-il arrêter le régulateur de ph comme lu sur le forum donc l'electrolyseur aussi.
Faut-il aussi diluer complètement l'alcaplus dans un seau avant de le mettre dans la piscine (ne se dilue pas vite)?
Combien de temps après peut on nager?
Fait un effort en achetant un mini photomètre, il sera rapidement rentabilisé.
Si votre PH est dans les normes et que votre régulateur ne consomme pas trot de ph moins, il est pas nécessaire de monter le TAC dans l’immédiat. Sans chlore dans votre bassin avec cette chaleur le risque d'avoir une eau verte est importante. Avec un électrolyseur il n'est pas nécessaire d'avoir du stabilisant sauf gros volume, mettre votre électrolyseur à 100% pour 24h.
Merci pour votre réponse .c'est quoi un photometre?
Effectivement mon régulateur a consommé trop ph-.
Mon electrolyseur est déjà à 100% alors qu'il est prévu pour plus grand volume(50 /30).
Contrôlez votre PH et TAC, éteindre le ph auto, mettre du tac+ et laisser la filtration en route pour 2 h. Après 2 h de filtration contrôler le PH et le TAC et rectifier si nécessaire, si le PH n'est pas dans les normes mettre 700g de tac+ dans le panier du skimmer.
Un mini photomètre et un testeur de paramètre: il vous donne le PH, le chlore total et le chlore libre, le TAC et taux de stabilisant. Vous pouvez le trouver chez Irrijardin et tout bon pisciniste.
Merci pour votre réponse.
Quelles précautions prendre pour arrêter le régulateur de ph?
Y a-t-il un risque qu'il faille le recalibrer je ne suis même pas sûre que le technicien l'ait fait.?
Il y a aucune contre indication d'arrêté son PH auto pour faire de la maintenance et aussi pour un recalibrage.
Bonne soirée.
Encore une question l'alcaplus de Bayrol doit être dissous dans l'eau avant de le verser mais il ne se fond pas.est-ce que je peux le mettre directement dans la piscine ?
Le plus simple et de le mettre dans le panier du skimmer, il y a aucun risque de troubler l'eau.
Merci bonne soirée
« Piscine bois ---) piscine montée ! »
Discussion lancée par anna33 - 107 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Boursouflure sur le liner »
Discussion lancée par adhl - 70 réponses
« Piscine bois que choisir »
Discussion lancée par bizonnes - 27 réponses
« Piscine hors sol utilisée en semi enterrée voir enterrée. »
Discussion lancée par lolu5 - 23 réponses
« Recherche des avis sur Dejoyaux à Caen »
Discussion lancée par Mag14220 - 4 réponses
« Choix piscine bois ronde »
Discussion lancée par ftuud - 7 réponses
