Comment fonctionne le mode refroidissement des JD Pac 10c ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.948 fois
je suis depuis quelques jours l'heureux propriétaire d'une piscine Desjoyaux (8X3.5).
Elle est "couverte" par un abris bas de la même marque.
J'ai aussi une pompe à chaleur JD Pac 10c. Cette dernière a aussi une fonction refroidissement. Ce qui peut être utile quand vous partez une semaine en vacances, pour éviter que la température de l'eau s'envole sous l'abris et les risques que l'eau ne tourne.
Par contre, la notice est extrêmement sommaire pour l'utilisation. Je ne sais pas s'il faut "forcer" par un paramétrage la pompe, ou si en mettant le thermostat à par exemple 29°, cela se fait automatiquement, un peu comme une climatisation de voiture.
Mon pisciniste n'a pas su me répondre.
Merci d'avance si quelqu'un à la réponse.
Bonne journée à tous.
Dept : Yvelines
Une PAC ce n'est ni plus ni moins qu'une clim donc oui normalement il suffit de régler le thermostat et après elle gère. Pour avoir plus de certitudes le plus simple et de tester: Vous réglé un point de consigne à une température inférieur à celle de votre eau et vous observez comment elle réagit.
Bonsoir, sauf erreur de ma part, il faut appuyer sur la touche menu de sorte que le voyant du flocon s'allume. Si les deux s'allume (soleil et flocon), elle est en automatique, elle chauffe jusqu'à la consigne et si l'eau continue de monter 2 degré au dessus de la consigne, elle passera en refroidissement.
Merci pour votre retour. En parallèle j'ai appelé le sav du constructeur qui ne savait pas répondre directement. Après 24h, ils m'ont rappelé pour me dire que ce modèle ne fait pas de froid..
Je suis donc circonspect. Ce qui est surtout fou, c'est l'absence d'existence d'une notice complète. Je n'ose pas trop m'aventurer en aveugle dans le menu qui n'est vraiment pas ergonomique. Sad
Dept : Yvelines
320cds a écrit:Merci pour votre retour. En parallèle j'ai appelé le sav du constructeur qui ne savait pas répondre directement. Après 24h, ils m'ont rappelé pour me dire que ce modèle ne fait pas de froid..
moi j ai une pac comme la votre et il me semble qu elle refroidi a reverifier
Dept : Cotes D'armor
Peut-être une photo de l'afficheur pourrait nous aider, car il me semble bien qu'elle refroidi également !?
Je suis allé regardé, je ne vois pas de logo froid. Il y a bien un indicateur "heat" mais c'est tout.
Je vois qu'il y a aussi un programmateur (timer).
C'est un peu dingue que la notice d'une pompe à ce prix, soit aussi light.
Quand j'appuie sur le bouton menu, c'est des séries de chiffre, pas de menu didactique classique. Donc je ne me lance pas dedans. Je n'utilise que les flèches du thermostat.
Je pense vraiment que c'est foutu, le constructeur doit savoir si sa pompe fait ou pas du froid.
Dept : Yvelines
Suite du sujet : en fait je me suis trompé ce n'est pas zodiac le constructeur. Et sur le site de desjoyeau il est indiqué qu'elle fait du froid. Mais leur sav s'est déclaré incompétent et m'a donné le numéro du vrai constructeur. Qui a refusé de me répondre car la ligne est réservée aux professionnels...
Je vais redemander au pisciniste...
Dept : Yvelines
A priori votre PAC est une ASTRAL et d'après ce que j'ai pu voir l'indicateur HEAT est allumé lorsqu'elle chauffe et éteint lorsqu'elle refroidit. Pour plus de détail je laisse les possesseurs d'une PAC ASTRAL pourront donner plus de détails.
Ce n'est pas ça que vous recherchez?
merci à vous tous pour votre aide. Oui c'est Astral qui fourni la pompe à Desjoyeaux qui la "rebrand".
L'interface (le boitier) n'est pas exactement le même mais cela me semble totalement possible que le paramètre soit celui là. Vous sauriez ou trouver une notice utilisateur astra expliquant comment naviguer dans les modes et paramètres ?
Encore merci de votre aide.
Dept : Yvelines
J'en ai trouvé une ici http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/MAN02_Bering_AP_v01_2015_FR.pdf
mais je vous conseil de ne vous fier qu'à celle qui correspond à votre modèle de PAC. Rien n'est indiqué dans votre mode d'emploi?
Le mode d'emploi est au delà de sommaire. Le SAV Desjoyeaux ne sait pas. Mon pisciniste va devoir appeler Astra pour savoir comment marche le modèle..
Dept : Yvelines
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
Forum chauffage solaireForum
