Finition des marches
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.518 fois
Bonjour, je suis en construction de ma piscine, et mes maçons viennent de finir d'enduire la piscine.
jJe suis un peu septique sur la finition, qui pourrait poser problème à savoir :
Ils ont fait l' enduit avec du sable gris et il contient des grains que je trouve assez gros.
Ensuite concernant les marches, ils ont biseauté les angles.
voir photos :
[/url][url=https://files.forumpiscine.com/ios-jpg-stor-5d1c9777c0efd720389.jpg]
J'ai contacté un revendeur et poseur de liner, il me dit qu'il faut que les angles des marches soient vifs et pas arrondis ! mais je ne considère pas ces angles comme arrondis ni vifs ! disont qu'ils sont biseautés, qu'en pensez-vous ?
Pour ce qui est de l'enduit, je compte coller une feutrine de 3mm, vous pensez que ce sera suffisant ?
Il est inconcevable de poser un liber sur ce genre de support.
La feutrine ne sera pas suffisante. Le moindre grain sera visible une fois la feutrine soumise au poids de l'eau. Sur la mienne, malgré un ponçage minutieux, j'arrive encore à voir quelques défaut qui sont pourtant vraiment léger. Alors dans ton cas, le résultat reste d'être très décevant.
De : Nonancourt (27)
Et comment je peux rattraper ça ?
Sur les marches mon pisciniste à posé des équerres en alu pour protéger le liner...
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Sur les marches mon pisciniste à posé des équerres en alu pour protéger le liner...
Oui j’y ai pensé aussi, on m’a parlé de refaire le nez des marches avec de la colle à carrelage aussi.
Par contre pour rattraper l’enduit je sais pas quoi faire. Il existe peut être une pâte à étaler qui lisserait le support ?
Dans le série des malfaçons, je me rend compte ce matin que la chappe s’est décollée de la dalle par endroit, mais j’ai pas de fissures pour l’instant...
https://youtu.be/Q42wr8OixF4[/url]
Concernant l’enduit, je suis en trin de le refaire.
Par contre pour la chape qui sonne creux, je ne sais pas trop quoi faire.
Je me demande quels sont les risques en sachant que, sous ma dalle j’ai posé un poliane pour éviter toute remonter d’humidité, J’ai posé des drain tout autour de la piscine et ceci finissent dans un puits de décompression. La chape est décollée de la dalle par endroit, mais une fois en eau je ne vois pas quels risques j’ encours.
J’ai lu sur un autre forum quelqu’un conseiller de donner à boire à la chape jusqu’à refus un mélange d’eau et sikalatex.
Des idées des conseils seraient les bienvenues !!!
Quelqu’un saurait me dire ce que j’ encours comme risque en laissant la chappe dans cet état ?
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Autoconstruction Piscine - 9m x 4m »
Discussion lancée par 0lol - 18 réponses
