Recommendation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.700 fois
Je rencontre un problème récurrent de filtration sur ma piscine que j'ai beaucoup de mal à résoudre.
Il s'agit d'une piscine hors sol Intex Ultra frame, équipée avec un filtre à sable et un stérilisateur à sel, et un skimmer
Mon souci est que les fines particules ne sont pas correctement filtrées, et ce malgré l'usage de floculant.
Par exemple, après une ou deux journées de non utilisation, et malgré la filtration en marche en continu, les particules se déposent sur le fond de la piscine (et mon eau est donc cristalline), mais dès que l'on nage on a une eau légèrement trouble et on voit bien ces particules en flottaison. Et si je passe l'aspirateur de piscine, les particules passent à travers le filtre et sont rejetées dans la piscine (testé avec des micro algues qui étaient présentes dans la piscine avant la mise en service - j'ai du rejeter à l'égout au final)
J'ai tenté du floculant chaussette dans le skimmer, du floculant liquide, du floculant choc (pastille) dans le skimmer, cela n'a pas eu un effet significatif. Le pH est bien évidemment réglé (à 7.2 en l'occurrence lors de ma dernière mesure).
J'ai un TAC assez faible (l'eau est très douce), je viens juste d'expérimenter l'ajout d'un additif pour augmenter le TAC.
Je m'interroge donc sur les pistes à suivre pour analyser le problème et le résoudre.
En particulier: Le floculant a t'il une action locale et limitée dans le temps, et impose donc une utilisation dans le skimmer ?
Si oui, cela impose donc une amélioration de la filtration (et donc un système de brassage). Le système de filtration des piscines Intex est à mon sens très insuffisant à ce titre.
Si non, quel floculant a un effet significatif (j'ai essayé du floculant liquide Superklar de Bayrol, qui à priori se diffuse dans la piscine, mais sans effet notoire)
Merci de vos retours
Dept : Morbihan
« Air dans le filtre a sable »
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Débit pompe surdimensionné ? »
Discussion lancée par Bob-44 - 9 réponses
