Question electrolyse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.599 fois
depuis quelques temps, je me pose des questions sur mon système d'électrolyse au sel vieux de 10 ans, qui a toujours très bien fonctionné jusqu'ici. L'équilibrage en sel de la piscine ne posait aucun problème, j'ajoutais environ 50kg de sel par an pour un bassin de 55m3.
Depuis quelques mois, la led "Ajouter du sel" est allumée en permanence et l'aiguille du vu-mètre se situe en dessous du minimum.
Au début, j'ai ajouté beaucoup de sel pour ramener l'aiguille au niveau minimum.
J'ai testé l'eau dans un magasin de piscine, puis moi-même avec des bandes test, et en fait je dépasse nettement les 5g/l recommandés (la bande test est au max, je ne peux pas connaitre la valeur mesurée).
Par ailleurs, les bandelettes de test de chlore n'en détectent pas du tout dans la piscine. Je pensais que l'électrolyse libérait le chlore du sel et que je devrais en retrouver dans le bassin. Ce n'est pas le cas, est-ce normal ?
Si vous avez des idées ou des tuyaux, je suis preneur !
Merci d'avance,
jibouille
Env. 90 message
Elle est comment ton eau en ce moment ? Verte, trouble ou cristalline ?
Messages : Env. 90
L'eau est hyper cristalline
Faut dire que j'ai remplacé le sable du filtre par du verre dimanche dernier.
jibouille31 a écrit: j'ajoutais environ 50kg de sel par an pour un bassin de 55m3.
Ce n'est plus une piscine, c'est la mer morte !
Essaye de diluer l'eau dans une bouteille pour mesurer ton taux de sel.
L'augmentation du taux de sel a peut-être compensé un entartrage de la cellule, tu devrais essayer de la nettoyer. Mais si c'est le cas, il faudra baisser le taux de sel avant de la remettre en fonction.
Citation: Ce n'est plus une piscine, c'est la mer morte !
Pourquoi ? Les 50kg de sel que je rajoute habituellement sur un an correspondent au remplacement du sel parti dans les lavages du filtre :
50kg à 4g/l font 12,5m3 d'eau salée
Surface piscine 39m2, les 12,5m3 font 32cm de hauteur d'eau, je suis sûr que j'enlève plus que ça avec une vingtaine de lavages.
Il y a une erreur dans le raisonnement ?
Tu dois consommer environ 4 X plus de sel que moi, mais après tout cela dépend effectivement de la quantité d'eau que tu jettes avec les lavages.
Je suis très loin d'une vingtaine de lavages, quoiqu'il en soit on ne peut pas faire de généralités tout dépend de la quantité de saletés qui finissent dans la piscine.
Néanmoins, tu devrais te fier d'avantage à l'analyse qu'a l'ampèremètre de l'électrolyseur pour la mesure du taux de sel.
Je me permet de revenir sur un point que je ne comprend pas du tout. Peut-être pourrez-vous m'expliquer :
est-ce que l'électrolyse du sel produit du chlore détectable avec des bandelettes de test ?
Tous les tests que j'ai fait récemment avec ces bandelettes sont négatifs (pas de réaction, indique zéro chlore dans la piscine).
Est-ce que je dois en conclure que l'électrolyseur ne fonctionne plus, ou bien que le fait que j'ai trop chargé la piscine en sel en me fiant à l'ampèremetre l’empêche de fonctionner et de produire du chlore ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide,
JB
Avec le système à gouttes que l'on peut acheter pour presque rien au supermarché, je détecte très bien mon chlore.
En mettant l'électrolyseur à fond je détecte aussi une légère coloration directement à la sortie de la buse.
La précision n'est pas terrible, mais pour moi, c'est largement suffisant.
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Air dans préfiltre et filtre a sable »
Discussion lancée par piscinepleine - 25 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
