Panne mode filtration + circulation Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.615 fois
J'ai une pompe Starite 5P2R + filtre à sable avec piscine de 4x8m, mon problème est que ni le mode filtration, ni celui de circulation ne fonctionne :
la pompe démarre mais l'eau du préfiltre ne semble pas être aspiré par la pompe et au niveau des buses de refoulements l'eau ne sort pas.
Par contre les mode  nettoyage + rinçage semblent fonctionner quand j'observe le voyant de turbidité.
remarque:la pompe est ancienne mais l'an dernier j'ai changé la turbine + les pièces liées à elle et ça fonctionnait bien jusqu'à ce problème.
Si vous pouvez m'éclairer sur mon problème, merci
Sujet résolu !
Résolu, en fait un des vannes de refoulement a été fermé accidentellement, plus de peur que de mal, merci
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
