Réparation skimmer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.338 fois
Skimmer ASTRAL classique 15 litres avec grande meutrière installée en 2012.
Depuis 3 mois environ mon skimmer gauche fuit. J'ai repéré une fissure de 1 cm au fond (soit dans l'arrête du fond de skimmer à l'horizontale donc).
1 ère réparation faite au silicone TEXTON.
2 mois aprés ça fuit à nouveau j'étends donc le TEXTON.
Quelques jours plus tard, on me conseille de mettre du TEXTON sur tout le périmètre. C'est fait.
Sauf que depuis 10 jours mon skimmer a refuit et en voulant refaire une réparation propre et homogène, je dépose l'ancienne réparation (en forme de courronne donc) et je me rends compte que le skimmer est désormais fissuré sur la moitié du périmètre environ 12 cm de part et d'autre de la prise d'eau au fond.
J'ai tenté réparation à la colle type Unecoll pour PVC / ABS spécial menuiserie et skimmer.
Mais ça a bullé donc pas étanche.
Aujourd'hui, j'ai enlevé tout ce que je pouvais (mais il reste pollution colle PVC au fond), j'ai gratté, dégraissé au maximum.
Que me recommandez vous en solution de réparation svp :
- colle ABS (mélange ABS et acétone)
- résine.
Sachant que la piscine date de 2012 donc liner en bon état...
Mise à jour :
Précision, mon bassin comporte 2 skimmer qui sont reliés entre eux par un tuyau.
Afin que l'autre skimmer fonctionne le plus correctement possible, un clapet avait été mis sur le skimmer en défaut.
Autant dire que la pression / poids de l'eau a dû contribuer à ce vieillissement prématuré.
merci d'avance de vos conseils.
Elle n'est plus sous garantie cette piscine?
Non pas de garantie d'où la question.
merci
A part le CC2000 / MS3000 ou l'ABS liquide de ce type https://www.piscine-clic.com/plomberie-pvc-piscine-colles/13[...]ringue-abs-liquide.html je ne vois que le changement du skimmer.
seb31g a écrit:Non pas de garantie d'où la question.
merci
c'est vous qui l'avez faite, l'ancien propriétaire de la maison, un artisan?
car si c'est toute la tuyauterie qui descend ca ne va pas s’arrêter comme ca, il va peut être falloir creuser pour tout refaire...
Merci pour vos réponses.
Je pars sur l'ABS liquide (ABS dissolu dans un mélange acetone) - 24h de sechage reqcuis donc.
Probablement par ancient propriétaire.
Ce n'est pas le tuyau de descente qui est affecté mais le fond du skimmer (paroi du fond du panier qui se fissure tout le tour au niveau de l'arrête).
Il se fissure surement car la descente n'est pas stabilisée, et elle "tire" sur le skimmer.
Oui Chris49, je partage ton avis.
Donc je vais aussi en parallèle essayer de soulager le poids en dessous du skimmer (mélange de terre et de cailloux).
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Checy71 - 0 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Consommation electrique piscine. A l annee »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Problème coque polyester app17 »
Discussion lancée par ducheney - 22 réponses
« SAV La Boutique de le Piscine!!! »
Discussion lancée par diegokiki - 9 réponses
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Pompe 30 m3 solubloc idéale ? »
Discussion lancée par Piasses - 7 réponses
