Algues moutardes après plusieurs traitements: sont-elles résistantes aux produits?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.260 fois
Ma piscine de 80m3 est envahie par des algues moutardes depuis deux semaines. Je connais bien le problème pour avoir une attaque chaque année environ (vent chargé de sable du Sahara), et jusque-là, je suis toujours parvenue à les éradiquer avec oxygène Ravatop (ou chlore choc)+anti-algue algues moutardes Mareva 3 kg, en laissant la filtration 48h et en nettoyant les parois+ floculant 2 cartouches tous les 15 jours. Je faisais un deuxième traitement une semaine après.
Cette fois-ci, en revanche, j'en suis à trois traitements consécutifs: le premier avec du Revatop, les deux autres avec du chlore choc et rien,absolument rien, ne se passe. Les algues semblent s'en moquer totalement comme si elles étaient devenues résistantes au produit. Je ne sais plus quoi faire et je commence à me désespérer de pouvoir résoudre ce problème. Personne ne semble avoir de solution à me proposer, compte tenu qu'il n'y a pas du tout d'amélioration.
Avez-vous déjà rencontré cette situation et que me conseillez-vous?
Merci d'avance infiniment pour votre aide
Dept : Tarn Et Garonne
Il faut savoir que lorsque vous traitez avec de  l'oxygène actif liquide, il ne faut surtout pas faire un traitement choc au chlore par la suite. Car l'oxygène actif présente dans l'eau détruit le chlore que vous mettez dans le bassin.
Si c'est vraiment des algues moutarde (jaunâtre), Il faut connaitre le PH, TAC, le taux de désinfectant, et si vous traitez au chlore, le taux du stabilisant. Ensuite rectifier si nécessaire le TAC et le PH (7.0 à 7.3), ne pas hésiter à brosser tous les recoins de votre bassin, il existe de 2 façons de traiter son bassin à l'anti-algues moutarde, le soir de préférence filtration en route pour 48/72h, mettre 3 kg anti-algues moutarde pour la nuit, le lendemain matin mettre 150 à 200g par 10m3 d'hypochlorite de calcium en poudre, si la journée est chaude et fortement ensoleillé mettre une bâche, le jour après mettre 3 litres d'algicide polymère. Ou une autre façon de traiter, mettre 3kg anti-algues moutarde et le lendemain matin mettre 10/12 litre d'oxygène actif choc, en laissant la filtration en route pour 48/72h. Aussi nettoyez tout ce qui à été au contacte de l'eau pollué. Répétez le traitement 4 à 5 jours plus tard.
Bonjour et merci pour votre réponse. la situation s'est améliorée au bout de 48h après le traitement: hypochlorite de de calcium + 3kg d'anti-algue moutarde Mareva, mais il en reste néanmoins encore pas mal. Que me conseillez-vous pour le deuxième traitement: anti-algue moutarde + oxygène actif (Revatop), ou continuer avec de l'hypochlorite de calcium comme oxydant? Et quel délai avant le deuxième traitement? 48h ou 72h?
Merci.
Comme l'a déjà fait remarquer Alex, si tu traites habituellement au chlore, il faut en priorité contrôler le taux de stabilisant. 4 fois sur 5 c'est la cause de l'inefficacité du chlore.
Bonne chance.
Merci pour la réponse. Mais j'ai besoin de précisions. Habituellement, je traite à l'oxygène actif, mais comme je n'arrivais pas à obtenir un résultat pour éradiquer les algues moutardes, on m'a conseillé de revenir provisoirement au chlore et de faire un chlore choc (associé à l'anti-algue moutarde). Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à stabiliser le stabilisant qui est aujourd'hui ok. Dois-je donc continuer au chlore, ou puis-je faire mon prochain traitement à l'oxygène, dans le but de revenir au traitement par oxygène? Merci
Bonjour Juliette.
Habituellement vous traitez à l'oxygène actif ou au chlore.
il y a combien de jours que vous avez fait le dernier traitement choc, si j'ai bien compris c'est avec l'hypochlorite de calcium que vous avez fait le dernier choc.
« Bacha a bulles »
Discussion lancée par pat le noir - 1 réponses
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« Remonter le TAC »
Discussion lancée par kheops1789 - 16 réponses
« Durée filtration période GEl »
Discussion lancée par Totopooh - 5 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Joints creusés »
« Electrolyseur et volet polycarbonate souvent fermé: complémentaires ? »
Discussion lancée par Insuline68 - 7 réponses
