Entretien piscine graphite intex
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.416 fois
Vraiment novice dans l'entretien de ma piscine j aurai besoin de votre aide. J ai acheté l année dernière une piscine graphite intex et malgré un traitement au chlore elle a fini l été dernier complètement verte. Cette année, un dépôt marron est persistant sur le sol de la piscine malgré un taux de ph et chlore correct . Que dois je faire svp ? J ai une pompe filtre à sable qui est vendu avec la piscine, en étant allé me renseigner dans un magasin spécialisé on me dit d investir près de 200e dans un nouveau filtre. Pensez vous que ce soit la solution ?
Dept : Tarn
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Avant de changer quoi que se soit, il faut connaitre le PH, le TAC, le taux du chlore et du stabilisant. Si vous n'avez pas de quoi tester vos paramètres, prendre un demi-litre d'eau du bassin et la faire analyser chez un pisciniste. Ensuite enlevé le maximum du dépôt marron au fond du bassin. Avec le résultat des analyses on pourra faire un diagnostique.
Merci pour votre réponse. J ai testé avec les languettes ma piscine et apparemment le chlore est un peu bas. J aurai voulu vous joindre une photo mais elle ne charge pas
Dept : Tarn
Après un petit tour chez le pisciniste avec photos à l appui... Il semblerait que ce soit l algue moutarde. Il nous conseille de vider entièrement la piscine et de la nettoyer à la javel. Qu en pensez vous ?
Dept : Tarn
cela peut être une solution économique au vu du volume d'eau de la piscine. Mais, c'est a vous de prendre une décision.
« Quelqu'un connaît il TERRACOTTA PISCINE Plourin les Morlaix »
Discussion lancée par Rotora29 - 26 réponses
« Piscine en Normandie : hivernage »
Discussion lancée par Carocoap - 6 réponses
« Mise en route piscine »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Choix d'un pisciniste.....à votre avis? »
Discussion lancée par subwoofer34 - 38 réponses
« Piliers de soutènement piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par chabert38 - 6 réponses
« Ligne d'eau jaune-vert »
Discussion lancée par mari23 - 36 réponses
« Questions avant de poser ma piscine »
Discussion lancée par philglass13 - 17 réponses
