Problème filtration, l'eau ne circule pas
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.248 fois
Je possède une piscine tubulaire Intex de 4x2x1m, j'ai acheté une pompe à sable intex de 4m3/h il y a 2 semaines (Réf:26644FR) , je l'ai rempli avec du verre filtrant Intex.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce matin(C'est ce que je croyais) mais en me levant je trouve mon eau verte (Cela est assez léger) , je décide donc d'aller voir ce qu'il se passe avec mes bandelettes, le résultat du test est presque parfait:
-Chlore Libre: 0.5ppm (D'où le presque parfait)
-Alcalinité: 80ppm
-Ph: 7.4 (J'ai un testeur électronique et sur la bandelette c'est équivalent)
-Cyanuric acid: entre 40 et 100ppm (C'est le stabilisant si j'ai bien compris)
Donc jusqu'ici tout est normal sachant que dans le diffuseur flottant il n'y avait plus de galet de chlore, j'en ai donc rajouté.
Mon problème se situe au niveau du filtre en lui même, l'eau ne circule pas en mode filtration (Je précise que le manomètre affiche 0,5bar donc pression normale car équivalente à quand la filtration fonctionnait), j'ai donc suivis cette procédure :
-Test en mode circulation, résultat un flux d'eau rapide (C'est donc pas la pompe qui pose problème).
-Contre lavage, aucun mouvement d'eau non plus et manomètre a 0,5bar aussi.
-Rinçage, l'eau s'écoule à l’extérieur du filtre, j'ai donc rincé pendant 2 minutes environs.
-Mode filtration, toujours aucune circulation d'eau et manomètre affichant toujours 0,5Bar.
-Je l'ai donc remis en mode circulation le temps de venir poster ici.
Pouvez vous me dire ce que je peut faire pour essayer de régler mon soucis svp? Car je n'en ai aucune idée...
Merci d'avance pour vos réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
