Electrolyseur ZODIAC TRI 22
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 591 fois
Peut-on avoir le renseignement et monter soi-même la piece qui régule la tension aux bornes, en effet je n'ai que 12 volts , il paraitrait qu'il faut avoir 24 v.
Cette piece oû peut-on la trouver................
J'ai eu une panne pour la régulation PH, il y a 2 ans.J'ai changé de marque et installé un autre régulateur PH.
Peut-être que j'aurai pu le dépanner en changeant par cette pièce FSD 200 comme dit sur votre forum.............
Donc il me faudrait le transfo de puissance à 24 v faisant partie de la carte mère.
Il y a aussi cette pile qui est soudée sur la carte ..............
Merci de me renseigner
« Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
