Piscine tubulaire : quel sable dans le filtre à sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 596 fois
J'ai installé une piscine tubulaire (427 x110 - 12 m3)dans le jardin, et je vais installer un filtre à sable (Intex 8m3/h).
J'ai une petite question aux utilisateurs de filtre à sable sur ce type de piscine :
Quel sable utilisez vous ?
J'ai un stock de sacs de sable à enduire : sable de rivière tamisé et lavé, 0-2 mm donc compatible avec les dimensions conseillées qui sont 0-2.5.
Mais est ce que c'est compatible avec un filtre à sable de piscine ?
Parce que, entre passer 2h à courir au leroy merlin pour ramener 2 sacs de sable spécial piscine ou prendre 2 sacs dans le stock présent dans la grange il n'y a pas photo ... je préfère la seconde solution
Merci de votre aide.
Ps : la piscine sera démontée pour l'hiver, et le filtre démonté. Si je mets du sable spécial piscine il me faudra le conserver, si c'est le sable à enduire il sera utilisé, mélangé à de l'argile, dans les enduits muraux, donc là aussi ce sera plus simple.
Dept : Cotes D'armor
Je me trompe peut-être mais le sable prévu pour piscine est rincé non ? ... du sable de construction tu risques d'avoir de la bouillasse et une eau trouble à moins que de backwasher pendant un bout de temps. Et tant qu'à faire je prendrais du verre plutôt que du sable .. plus efficace et à remplacer nettement moins souvent.
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Ph à 8,7 »
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
