Gros problème d'algues
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.780 fois
J'ai une assez grande piscine de 15 m par 7 m soit environ 150m3, elle a bien fonctionné pendant 3 ans mais suite à des pluies cet hiver j'ai une eau toujours plus ou moins verte.
Mon eau (région d'Essaouira) est super calcaire, le TH est supérieur à 60 ce qui ne doit pas aider
Donc le PH a tendance à monter aux environs de 7,8 et plus, quand je met du PH moins ça le fait baisser pendant 1 jour et ensuite il remonte.
J'ai mis 5 kg de chlore choc en petits granulés après avoir fait baisse le PH vers 6,8 à 8 mais le taux de chlore reste très bas voir indétectable à la mesure et mon eau reste assez verte.
Si j'ai bien compris un ph élevé annihile le fonctionnement du chlore donc ce doit être une partie du problème.
Que dois faire, changer l'eau, faire évoluer le traitement ?
Merci d'avance
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Pour vous aidez, il faut connaitre les paramétrés suivant: Le TAC (alcalinité), le PH du jour, le taux du stabilisant. Avez-vous la possibilité d'avoir un séquestrant calcaire. Avez-vous la possibilité d'avoir de l'eau de javel à 9.6% ou du chlore liquide.
Bonsoir et merci de votre réponse
Je n'ai malheureusement pas de test de TAC, j'ai mesuré le TH qui est de l'ordre de 65 (donc une eau extrêmement dure)
le PH est de 7.8 à 8 (mais il était plus bas ce matin suite à une correction avec du ph -, il m'a l'air de monter très rapidement.
J'ai utilisé déjà pas mal de fois du séquestrant calcaire afin de contrôler la dureté de l'eau suite à évaporation, sans cela la dureté de l'eau serait encore plus forte.
Oui je peux avoir du chlore liquide, j'ai cependant utilisé 5 kg d'un produit appelé chlore choc en petits granulés avec lesquels je pensais avoir une action rapide.
Concernant l'eau de javel à 9,6% est ce que c'est le niveau qu'on trouve en grande surface ? si oui j'ai
alex135 a écrit: le taux du stabilisant.
8 X /10 ... Problème d'algues dans piscine traitée au chlore = taux de stabilisant >>
Re Bonsoir
En fait j'ai le test de TAC et j'ai refait tous les test qui donnentcomme suit, j'ai repris les appellations des bandelettes :
Total bromine (ppm) 0
free chlorine (ppm) 1 1 à 2
ph 7,4
total alcalinity (ppm) 80
Le TAC est très important pour que votre PH soit stabilisé, donc je suppose que votre TAC est bas, c'est pour cette raison que vous n’arrivai pas à stabiliser le PH. Donc il faut aller chez un pisciniste avec un demi-litre d'eau du bassin pour qu'il mesure le TAC et le stabilisant. Si le TAC est effectivement bas, il vous faudra soit du bicarbonate de sodium ou du TAC plus.
Vous avez mis 5 kg de chlore choc, sans que le chlore agisse, donc il y a probablement un excès de stabilisant qui bloque le chlore. Il faut connaitre le taux du stabilisant.
L'eau de javel qu'il soit en bidon ou en berlingot le pourcentage en chlore est mentionner, il faut que je sache le taux du chlore. Donc pour traiter et équilibrée l'eau du bassin il faut connaitre au minimum le taux du stabilisant et du TAC, sans ces 2 paramètres je ne peut pas faire un diagnostique.
Sur un test bandelette j'ai l'appellation "Total alkalinity" avec si je comprends bien une mesure basse à 40 des mesures OK de 80 à 120 et ensuite des fortes mesures qui sont 120 et 240, est ce que ça correspond au TAC ?
Le résultat de ce test pour mon eau est de 80
Vous évoquez l'excès de stabilisant, comment puis je mesure cela ?
Je suis très étonné que vous avez un TAC de 80 ppm, car votre PH fait du "yoyo". Il existe des bandelettes ou des trousses pour stabilisant, le mieux est de prendre
un demi-litre d'eau du bassin et le faire analyser chez votre pisciniste le stabilisant, TAC et PH.
bonne soirée.
Bjr
mes petits camarades ont raison
mais il faut garder a l'esprit qu'au bout d'un certain temps , et ou que l'on soit, , le renouvellement total de l'eau du bassin est toujours souhaitable .
et je serai tenté de dire surtout dans votre coin ou l'eau du réseau ne doit pas etre un exemple de pureté et de stabilité !
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Pompe et filtration pour piscine 50M3 »
Discussion lancée par Fmerard - 20 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Vanne de skimer a changer »
Discussion lancée par fitnay - 1 réponses
