Gros refoulement lors de l'arret de la pompe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.106 fois
Un peu desemparé je m'adresse à vous en esperant solutionner mon problème.
Je précise que j'ai bien entendu fait des recherches sur ce forum, mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème en lisant les différents sujets.
J'ai une piscine hors sol d'environ 18m³. Lors de l'arret de la pompe, celle ci refoule une quantité d'eau qui ressort par le skimmer tel un geiser, deplace le panier du skimmer, voir deboite le cache du skimmer (coté piscine donc).
Le lendemain forcement la filtration a des problemes, voir ne repart pas.
J'ai lu qu'on pouvait mettre des clapets anti retour (si je n'en suis pas deja equipé...).
Le filtre à sable et la pompe sont a quelques metres du skimmer, et en dehors de cela je ne constate pas de problèmes particuliers à la filtration.
Par ou pourrais je commencer mes investigations pour résoudre mon problème?
Un grand merci d'avance!
Dept : Moselle
Ton système de filtration est en hauteur ?
Dept : Jura
Oui il est légèrement plus haut que le skimmer (20cm peut etre).
Dept : Moselle
Principe des vases communicant. Faut abaisser ton système de filtration
Dept : Jura
kladz a écrit:Principe des vases communicant. Faut abaisser ton système de filtration
Pas de vases communicants si il n'y a pas d'entrée d'air. Un seul vase, la piscine.
Donc soit prise d'air soit autre chose...
La prise d'air peut se faire au niveau du skimmer si au moment de l'arrêt il y a une dépression assez forte.
Il faut regarder si le skimmer ne se vide pas brutalement avant le reflux qui déboite tout.
Merci pour votre retour. Je vais abaisser l'emplacement de la pompe dans un premier temps.
Je vous tiens au courant!
Merci beaucoup.
Dept : Moselle
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
