Alcalinité trop élevée.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.011 fois
J'utilise depuis plus d'un an, des galets " multi-fonction" pour le traitement de l'eau de ma piscine.
L'eau n'a absolument pas tourné, ni verdi pendant l'hiver et jusqu'à ce jour.
Or, je me suis rendu compte que le taux de chlore était ÉNORME ! (9), et je ne sais pas pourquoi, puisque je ne traite pas au chlore.
Donc, j'ai partiellement vidé le bassin, quasiment 2/3, et j'ai rempli à nouveau . Ça, c'était hier...
Aujourd'hui, le chlore est encore trop haut ( au delà des mesures de l'Aquachek), le PH est à 6,6 ( donc, un peu bas),
et l'alcalinité à 176 ( donc carrément trop haut)
Questions :
- faut il attendre encore quelques jours pour que la nouvelle eau se stabilise et refaire des mesures ?
- pour un bassin de 38 m3, combien de ALCA-  faut-il rajouter ?
Merci de vos conseils et lumières.
De : Perpignan (66)
En utilisant des galets multi-fonction vous traitez au chlore. Un testeur classique ne peut pas vous donnez un taux de chlore de 9mg/l. Donc vous avez un problème de testeur, un taux d'alcalinité de 176 ppm est un taux dans les normes en piscine. un taux hors norme du TAC se situe à plus de 300 ppm. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et demander à votre pisciniste d’analyser les paramètres suivent: TAC, PH, taux de chlore et stabilisation, demandez à votre pisciniste de vous faire un diagnostique.
Bonjour, et merci Alex,
Le taux de 9mg/l a été relevé sur le testeur du pisciniste. Le mien se mettait en " err". Le conseil du pisciniste est de rien toucher pendant 4/5 jours, le chlore en excédent devrait se consommer de lui même. Je pense que je devrai espacer les traitements, et ne plus remplacer les galets systématiquement lorsqu'ils sont dissous.
Bonne journée et merci encore.
De : Perpignan (66)
Env. 500 message
Axurit66, tu nous dis ne pas traiter ta piscine au chlore.
Tu l'as traite à quoi ?
Et pour info, Alex135, les galets multifonctions, ne sont pas qu'au chlore car j'en utilise personnellement au Brome de la marque HTH.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Effectivement la gaulle, il existe aussi du brome multifonction, dans son premier message axurit66 nous signale que son taux de chlore est énorme.
Env. 500 message
Oui mais moi aussi, je suis au brome et si je met une bandelette de test chlorine, j'ai également un taux élevé de chlore. Je trouve cela étrange
Messages : Env. 500
Il est important de tester son brome avec un testeur spécifique. Aussi il faut savoir qu'une pastille de brome contient environ 25% de chlore. Il serait peut-être bon de déconcentrer un peu votre eau.
Env. 500 message
Mon eau a été changé au printemps à 75 %
Messages : Env. 500
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déconcentre l'eau.
Bonne journée.
Env. 500 message
Oui. Et sinon lorsque l'on met du TAC + pour augmenter le TAC, cela fait augmenter ou baisser le PH, j'ai un doute.
Messages : Env. 500
Lorsque l'on met du TAC plus ou un correcteur de TAC, il concourt aussi à la hausse du PH.
Env. 500 message
Messages : Env. 500
Suite changement partiel de l'eau du bassin, et sans avoir rien apporté en traitement, je viens de faire un test Aquachek , et voici les résultats :
- Cl : jusqu'alors en " err" car hors plage, le testeur m'annonce 13.
( faut-il lire 1,3??)
- le PH se maintient à 6,7.
- l'Alc. qui était à 178 il y a 4 jours, est passé à 218.
En fait, c'est surtout le taux de Chlore qui m'interroge le plus.
Bonne journée et merci de vos tuyaux.
De : Perpignan (66)
Faire 2 testes, premier: analyser le taux de chlore en mettant 50% eau du bassin et 50% eau du robinet.2: faire la même analyse en mettant 25% d'eau du bassin et 75% de l'eau du robinet.  avec le premier teste x2 pour avec le taux du chlore, 2eme: x par 3 pour avoir le taux chlore.
Bonjour Alex135,
Voilà, je viens de faire les testes :
1.) 50x50
Cl = 4,7 (x2 = 9,4)
ph = 7
Alk= err (hi)
2.) 25x75
Cl = 2,1 (x3 = 6,3)
ph = 7
Alk = err (hi)
Test bassin:
Cl = 11
Ph = 6,8
Alk = err (hi)
Test eau du forage :
Cl = 0
Ph = 7,4
Alk = err (hi)
Je n'ai rajouté aucun traitement depuis 5 jours, après avoir changé environ 2/3 de l'eau du bassin. .
A priori, le PH est bon, mais le chlore est encore bien élevé ...
Merci en tout cas, Alex pour tous tes conseils.
De : Perpignan (66)
Votre taux de chlore est très haut, même hors normes. Pour le baisser soit vous déconcentrez votre eau soit vous patientez encore quelques jours. J'ai un petit doute sur votre testeur, différence au niveau chlore et surtout le TAC.
Après suspension de tout traitement pendanit la dernière quinzaine, le taux de chlore est revenu à une valeur normale, a savoir :
- Cl : 1,1
- ph : 6,7
- alk : 239... un peu élevé me semble t'il, mais pas catastrophique.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
De : Perpignan (66)
« Demande conseil filtration piscine »
Discussion lancée par guigz33 - 4 réponses
« Pb eau verte trouble »
Discussion lancée par tom.chloe@wanadoo.fr - 5 réponses
« PH MINUS NOUVELLE FORMULE 15% »
Discussion lancée par Le Marquis - 13 réponses
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Floculant après chlore choc »
Discussion lancée par Seblenovice - 4 réponses
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 11 réponses
