Filtration par bonde de fond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.706 fois
Ma piscine a une fuite au niveau d’un refoulement, j’ai du la vider un peu. L’eau est donc sous les skimmers et sous les refoulements, je dois donc la filtrer uniquement par la bonde de fond.
On me dit que c’est possible mais je suis septique car l’eau est aspirée mais pas refoulée....du coup. En plus l’aiguille du mano dépasse le rouge, j’ai peur de tout griller.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance
Dept : Corse
Étrange votre situation.
Vous dites que une buse de refoulement fuie.
Vous avez donc baissé le niveau sous les buses. ( j en conclu que vous avez identifié la fuite sur la bride de la buse.
Si cela s avére exacte, fermez les skimmers pour éviter d aspirer de l air et laissez ouvert la BDF.
Bien entendu, laissez ouvert les vannes des buses de refoulement.
Lancez la filtration. Votre manomètre ne doit pas excéder la zone autorisée ( verte)
De : Vienne (38)
Env. 500 message
Si cela ne fuit plus c'est que la fuite est sur le liner.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Bonjour loic
merci pour ta réponse mais les refoulements ne sont plus dans l'eau, dois-je quand même les laisser ouverts ?
en fait j'ai tout coupé car je n'avais laissé que la BDF ouverte et comme je l'ai dit le mano était très élevé puis mon electrolyseur et mon ph étaient en alarme…..
je suis perdue...
Dept : Corse
C est normal! Il faut laisser ouvert buses et BDF pour mettre en route la filtration.
De : Vienne (38)
Une chance qu'il n'y ai pas de dégât
Merci Loïc effectivement c’est beaucoup mieux 😂
Dept : Corse
BiggrinBiggrin
De : Vienne (38)
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Dépôts sur coque »
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
