Pompe encrassée quand je fais un lavage du filtre à sable
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.831 fois
Voila mon problème, quand je fais un lavage du filtre a sable j’ai la pompe de la piscine qui s’encrasse et du coup ne par pas à l'égout, après je fais un rinçage, le saleté dans la pompe s’enlève un peu et dès que je repasse en filtration tout reviens à la normale mais le soucis c’est que j’ai la piscine constamment encrassé et vu que je n’arrive pas à nettoyer le filtre c’est un peu compliqué! Si quelqu’un a une solution ça serait chouette, sinon le dernier moyen que j’ai c’est de vider le sable le nettoyer et le remettre!
Dept : Herault
votre pompe s'encrasse uniquement quand vous laver le filtre?
si oui je veut bien une photo de l’installation!
Le filtre a sable oui, pas le pré filtre de la pompe
Dept : Herault
Le filtre s'encrasse pendant le lavage???
Https://zupimages.net/up/19/30/h4of.jpeg
Sur la première photo, emploi normal de la piscine en filtration, le pré filtre est propre.
https://zupimages.net/up/19/30/h004.jpeg
Sur la deuxième photo, emploi du lavage du filtre à sable et d’après l’indicateur de propreté du filtre a sable c’est propre mais on voit très bien que le pré filtre de la pompe est très sale
Dept : Herault
Bizarre ce truc !
Il n'y aurait pas une vanne de sortie vers l'égout restée fermée ?
Peut-être un problème sur la vanne 6 voies ? joint, montage...
Oui pendant le lavage, sur les 2 photos précédentes, le système est en route!
Dept : Herault
Pas de vanne sur la sortie égout l’eau s’évacue bien, en ce qui concerne la canne 6 voix ya aucune fuite
Dept : Herault
Et l'eau de la piscine est propre?
il faut se poser la question d'ou viennent ces imputés.
L’eau est propre je fais un nettoyage du fond à peu près tout les 2 jours l’aspiration se fait bien!
Dept : Herault
Le fond est un peu sale bien sur et c’est pour ça que de temps en temps je fais un lavage du filtre à sable, mais c’est la première fois que ça me fait ce problème! Est ce que le sable est trop sale? Et il ne se lave plus?
Dept : Herault
Si l'eau de la piscine est propre, on peut penser que le problème se situ entre la piscine et la pompe.
C'est une installation neuve?
Installation d’un an, et il y a 2 mètres de tuyaux entre l’aspiration et la pompe et aucune fuite
Dept : Herault
Qu'est ce qui a changé entre le moment ou ca fonctionnait correctement et maintenant?
Des news ?
Des news ?
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« TAC à 0, PH bas, chlore élevé »
Discussion lancée par Nettle - 9 réponses
« Explications coffret électrique »
Discussion lancée par carlux3 - 5 réponses
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
