Brome 0 Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.742 fois
Bonjour a tous
Je viens de m'inscrire a ce forum car j'ai acheté ma toute premiere piscine et j'ai donc besoin d'aide.
Piscine tubulaire bestway 16m3 avec filtre a sable.
Mise en haut autour du 1er juillet.
Malheuresement je n'ai pas choqué l'eau et seulement adapté ph et mis du brome en pastille pour entretien...
Mercredi dernier 24.07 mon eau est verte... en meme pas 24h
PH ok
J'ai fais un traitement brome choc le matin en respectant les doses indiquées sur mon produit pisciniste pour mon volume d'eau. Apres test en soirée, brome toujours a 0. J'ajoute un second choc a peine un peu plus dosé.
Le lendemain donc jeudi 25.07 au matin je test et toujours pas de brome dans l'eau. PH au dessus des niveaux recommandés je fais donc un PH moins puis envoie 2 brome choc d'un coup.
En soirée je test et j'ai enfin du brome en quantité sufisante un bon PH tout mes parametres sont ok. Mon eau est encore un peu trouble. J'envoie l'agicide. Mon eau devient laiteuse.
Vendredi 26.07 ce matin je revois le fond du bassin. Ce soir je teste et suprise brome a 1ppmm
Je ne comprend pas
Merci pour votre aide par avance
Dept : Herault
Sujet résolu !
1ppm c'est bon , mettez vos pastilles dans un endroit où il y a du courant.
Si vous avez un diffuseur flottant par exemple, attachez le avec un bout de ficelle de 30/40 au niveau du refoulement pour qu'il reste dans le flux
Un grand merci pour ce retour.
Je m'inquietais car mon analyseur d'eau me dit trop faible et mes test bandelette eux ne trouvent meme pas le brome...
Pour mes pastilles de bromme elles sont dans mon skimer de surface directement relié a la vanne d'aspiration d'eau de ma piscine. Donc en plein dans le courant et avant passage en pompe.
Je croise les doigts...
Dept : Herault
Tu peux aussi ajouter des pastilles
Par cette température 1 mg/l est insuffisant, il est fortement conseiller d'avoir 1.5 à 3 mg/l, en présence d'un orage avec 1 mg/l vous avez de forte chance que l'eau tourne.
Jai ajouté un choc hier soir puisque les orages arrivés et que mon eau n'avait que 1ppmm. D'autant que mon eau est a 32 degres.
Aujourd hui je suis legerement au dessus du taux en brome. Mon PH par contre est descendu a 6.8.
Dept : Herault
Votre PH est trop bas pour un traitement au brome. Contrôler le TAC il est possible qu'il soit bas, si c'est le cas mettre du tac+ ou du bicarbonate de sodium. Le "tac plus" concours aussi à la hausse du PH.
Mon alcalinité est trop hausse... je ne sais pas comment la baisser.
Par contre j acheterai du ph+ des lundi
Et j en rajouterai.
Encore merci !
Dept : Herault
Mon brome est a nouveau a 0... je ne sais plus quoi faire. Je choc j'ai le bon taux ca tien 2 jours puis retour a 0...
Pourtant j'ajoute bien les pastille d'entretien 24 heure apres le choc.
Je ne sais plus quoi faire mise a part choquer de longue mais ce n'est pas une solution...
J'ai besoin d'aide
Derniere prise
Brome 0
Ph 6.9
Alaca 180
Dept : Herault
vous avez plus de chance que moi aucune réponse à mon message...
Dept : Corse
Bon a priori mes voisins qui ont une piscine au clore depuis des années n'arrivent pas eux non plus a maintenir le taux dans leur piscine... nous en venons a penser que les grosses chaleurs y sont pour beaucoup...
En attendant nous continuons a surveiller le ph et le taux de brome et choquons lorsque necesaire... tout les deux jours environ.
Dept : Herault
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Prix du chlore liquide »
Discussion lancée par michoumach - 12 réponses
« Taux de sel pendant l'hivernage »
Discussion lancée par paulotim83 - 7 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
