Mesure ph/ Redox perturbée par l'électrolyseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.013 fois
Je me permets d'ouvrir ce post afin de solliciter votre aide. Mon pisciniste vient de m'installer il y a quelques jours, un électrolyseur au sel ainsi qu'un régulateur Ph/Redox. Après quelques observations du fonctionnement de l'ensemble, je me suis rendu compte que les mesures pH et redox sont perturbées par le fonctionnement de l'électrolyseur. Je m'explique :
  • lorsque l'électrolyseur n'est pas en service, la mesure du pH coïncide parfaitement avec celle que je peux faire avec une autre sonde directement dans le bassin et la valeur rédox est cohérente avec le taux de chlore mesuré.
  • lorsque l'électrolyseur de met en route, quasi instamment le pH mesuré par la sonde du régulateur monte de 0.4 à 0.5 et celle du Redox de 30 à 40 mV.
  • Dès que j'éteins l'électrolyseur, ces valeurs redescendent immédiatement.
Vous comprendrez que cela est dérangeant car dès que cela fausse la régulation notamment du pH. Le régulateur injecte de l'acide alors qu'il n'y a pas lieu.
Je soupçonne que les courants de fuite sont à l'origine de ce problème (en effet, il n'y a pas d'aquaterre sur mon circuit hydraulique). Pensez-vous qu'il s'agit bien de cela et qu'un aqua terre puisse résoudre le problème ?
Sinon je pensais également mettre une chambre d'analyse ? Pensez)vous que cela sera efficace ?
Merci d'avance à tous pour vos idées et votre aide.
Bonne journée.
Dept : Meurthe Et Moselle
J'ai un système de régulation PoolCop, qui n'effectue ses mesures de pH à des fins de régulation que pompe et électrolyseur arrêtés, 2 fois par jour. Il y a sûrement une bonne raison...
Quant à savoir si un aqua terre améliorerait la situation, aucune idée (j'en ai un mais le PoolCop se limite quand même à des mesures pompe et électrolyseur arrêtés).
Env. 70 message
Ou est placée les sondes PH et Redox ?
Elles doivent être placées avant l’électrolyseur.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Citation: > Elles doivent être placées avant l’électrolyseur.
Je confirme, c'est bien comme ça chez moi aussi.
Tout d'abord, merci pour vos retours. Je vous confirme que les sondes sont bien placées en amont de la cellule d'électrolyse. D'où mon étonnement de voir les mesures varier avec la mise en marche de l'électrolyseur. A part l'influence des courants de fuite, je n'ai pas d'autres idées de ce qui pourrait en être l'origine.
cd77 a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai exactement le même problème
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Réglages PAC »
« Contrôle externe de la pompe GEMFOW »
Discussion lancée par GB83 - 15 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
« Pompe ne démarre plus »
Discussion lancée par Flo_villette - 5 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par PourquoiPasMoi - 64 réponses
