Comment aspirer la poussiere au fond ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.121 fois
Bonjour a tous
nous avons récemment aménagé dans une maison ayant une piscine a coque 4x7 environ et 1,40m de profond
,un skymer deux refoulements et une sorte de prise balaie ronde sous le skymer a 40cm du fond.
on a voulu emmancher le tuyau qui est raccordé au balaie qui nettoie le fond ,mais le tuyau ne reste pas
emmanché dans le trous d'aspiration , la main mise vers ce trou ,ça aspire bien pourtant.
ce qui est plus surprenant encore, c'est cette prise balaie tres loin de la surface pour emmancher le tuyau sans se mettre dans l'eau ?
je précise que l'équipement on la trouvé sur place .
le diamètre de cette prise balaie est le même que le tuyau.
merci pour vos avis
Env. 500 message
Env. 500 message
La prise à 40 cm du fond piscine est utilisée lors de la vidange de la piscine, c'est une sécurité pour équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur de la piscine.
Si il n'y a pas de prise balai sur les côtés c'est que celle ci est prévue à l'intérieur du skimmer.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Est ce que tu as une bonde de fond dans ta piscine ?
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Non ,pas de bonde de fond ,ce serait par le skymer alors ?
j’enlève le panier et le tuyau doit rentrer dedans ?
Env. 500 message
Oui c'est forcément dans le skimmer. Tu retires le panier et tu mets ton tuyau dedans.
Bien s'assurer que le tuyau soit bien rempli d'eau pour éviter d'aspirer de l'air
Messages : Env. 500
Bien vu ! deux trous dans le skymer un , c'est le tuyau
merci
Env. 500 message
De rien
Messages : Env. 500
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« Couverture Coverseal en panne en moins de deux ans »
Discussion lancée par Vincent le menuisier - 7 réponses
« Déformation fond de la piscine coque »
Discussion lancée par flandry - 20 réponses
« Comment vérifier son filtre à sable ? »
Discussion lancée par jimemon - 4 réponses
« Piliers de soutènement piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par chabert38 - 6 réponses
« Panne électrique »
Discussion lancée par Michelanot - 15 réponses
« Décoller une rustine mal placée »
Discussion lancée par G6K06 - 1 réponses
