Eau floconneuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.711 fois
Env. 0 message
J’ai un souci d’eau de ma piscine. Cette dernière est floconneuse (flocons blanc de taille infime).
Entre temps : J’avais eu un souci de PH trop acide (6,4) et l’alcalinité faible (40/60). J’ai fait un traitement algicide, un rééquilibrage du PH et de l’alcalinité, puis un chlore choc et enfin un traitement clarifiant.
Sans filtration (poche) j’ai une eau cristalline avec au fond du dépôt. Si je met mon robot, ce dernier ne fait que remuer les dépôts. La filtration par poche élimine un peu ces dépôt (poche filtrante à 20 microns) mais en 72h avec filtration continue, la situation à que peu évoluer. Juste une légère amélioration. Que faire ?
Aurais-je oublié un paramètre ?
D’avance merci [/img]
Messages : Env. 0
Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
Vous devez avoir une eau calcaires.
En diminuant le pH à 6.4, vous avez décollé des petites plaques de calcaire qui étaient sur le revêtement. Rien de bien grave. Cela l est arrivé il y a quelques semaines.
Remontez votre pH à 7. Passez régulièrement le robot et cela va disparaître lentement mais sûrement.
Si vous passez votre main sur le revêtement du bassin, vous le sentirez parfait lisse et non rugueux. Ça a cet avantage Biggrin
De : Vienne (38)
Env. 0 message
Bonjour Loïc et merci pour cette information. Mon eau est en effet dure (TH à 34,5 degrés).
Il me tarde de ne plus voir ces « flocons » car cela n’est pas des plus sexy dans une piscine
Messages : Env. 0
Vous ne pouvez que attendre malheureusement mais cela disparaît assez rapidement.
De : Vienne (38)
« Utilisation coffret commande et pompe »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
« 1 an sans traitement »
Discussion lancée par Plisken - 3 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« A effacer SVP »
Discussion lancée par yaamsnono - 0 réponses
« Problèmes pH et ALC, piscine au sel »
« Pompe trop puissante »
