Eau trouble sur intex tubulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.642 fois
Bonjour à tous et à toutes,
je crise un peu et ma femme un peu plus...
depuis une bonne semaine impossible d'avoir une eau "cristalline" dans notre piscine.
Après fait un traitement contre le calcaire suite au grosse chaleur avec une eau redevenue clair pendant 48 heures.
Depuis eau trouble et virant au vert.
Malgré correction PH,chlore choc,anti algue et clarifiant l'eau reste trouble.
Là au moment de ce message le chlore baisse,PH idem TAC et alcalinité ok.
J'ai changé mon sable de filtration récemment.
Je ne sais plus quoi faire comme traitement.On filtre avec une chaussette et celle ci est verte au bout de 2/3 heures.
Ci joint une image de mon eau après chlore choc et baisse PH.[img]no[/img]
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Corse
Pour ma part
1 je regule le ph
2 je choc autant que necesaire pour obtenir un bon taux puis ajoute ensuite le traitement pastille lent
3 anti algue 24
4 floculant avec pompe qui tourne sans passer dans le fitre pendant 2 a 3 heures. Ensuite je coupe la pompe 2 a 3 heure pr que les particule tombent puis je remet en marche ma pompe avec aspirateur et evacuation directe vers egou.
Mon eau est propre et christaline mais jai du mal a maintenir mon taux de produit desinfectant.
Dept : Herault
Merci pour votre réponse.
Là j'ai arrêté la filtration et demain je reprends tout à zéro.
Contrôle PH, chlore ect...et traitement.
Dept : Corse
Ok tenez ns informé
Dept : Herault
alors après renseignement vendeuse IRIS:
PH ok, traitement HTH YELLOW SHCOCK,500gr pour 20m3 après 1h chlore choc,attendu 24h pompe en fonctionnement.Après 24h encore des traces re traitement suivi chlore choc (avec lavage filtre avant).Ré ajustement PH-.
Pour finir clarifiant et eau nickel.
J'ai perdu une semaine avec des mauvais conseilles.
En fin de compte à la vue de mon eau c'était un genre de mutation d'algues vertes.
Si cela peux aider des personnes ayant les mêmes soucis.
Dept : Corse
Pour ma part je ne suis pas un grand expert... j'ai juste voulu partager avec vous mes pratiques de traitement sur ma piscine... j'espere que vous allez reussir a vs en sortir.
A bientot
Dept : Herault
« Doseur Flottant - Consommation eau »
Discussion lancée par ojiji34 - 13 réponses
« Réglage de l'horloge Desjoyaux et hivernage actif »
Discussion lancée par mimidu49 - 22 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« Prix du chlore liquide »
Discussion lancée par michoumach - 12 réponses
