2 pompes en parallèle pour tapis solaire et filtration
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.990 fois
Il y a 20 ans, j'avais fait l'acquisition d'une piscine hors-sol de 25 M3 pour les enfants, elle venait du canada
A l'époque il n'y avait pas toutes les possibilités d'aujourd'hui de chauffage solaire, par exemple, et les prix n'avaient rien à voir
Je viens de remettre cela pour mes petits enfants, mais le temps reste incertain en bretagne, alors je voudrais qu'il ai chaud dans l'eau
J'ai pris une piscine Intex 4.57x1.22 (15M3) avec une pompe 3.8 M3/h à filtre simple
La pompe 3.8 M3/h n'étant pas insuffisante, j'ai changé pour une pompe à sable Intex 6 M3/h
Pour la chauffer, 6 tapis solaire Intex puis un réchauffeur Intex 2800W
J'ai branché le tout, et ça fonctionne, mais voici les inconvénients :
- J'ai perdu beaucoup de débit en filtration de la pompe à sable
- Les tapis solaire se déforment avec la pompe 6 M3/h et ne vont pas durer longtemps (à mon avis)
- Je suis obligé de mettre la grosse pompe en marche pour chauffer la piscine
- Je ne peux pas programmer le chauffage suivant la météo (important en Bretagne)
Je voudrai donc séparer les 2 circuits filtration et chauffage, la pompe 3.8 M3/h pour le chauffage et la 6 M3/h pour la filtration
Avantages :
- Plus de perte de débit de la pompe à sable
- Moins de pression dans les tapis solaire
- La pompe pour le chauffage est programmable et consomme moins que la pompe à sable
- L'eau a le temps de chauffer dans les tapis avant de revenir dans la piscine
- La pompe de filtration fonctionne juste le nécessaire
Je vois bien le circuit que je veux faire, mais je n'ai qu'une sortie et une entrée dans la piscine, alors je me pose la question d'un problème éventuel sur l'anti-retour lorsque je vais mettre une pompe ou l'autre en fonctionnement, ou les deux
J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'anti-retour DIA 32 ou de "Y" avec anti-retour
Merci de vos conseils et de me dire si vous avez cette expérience
Thierry
Dept : Finistere
Bonjour, j'aurais vu dans ton cas deux piquages en T au refoulement de la pompe de filtration. Cela va te créer un circuit avec ta pompe pour les panneaux solaires.
Si le circuit de chauffage ne fonctionne pas la pompe de filtration va réaliser un fonctionnement de filtrage classique. En raison des pertes de charges l'eau va aller principalement à la piscine. Tu peux toujours ajouter des vannes pour créer une perte de charge supplémentaire.
Lorsque la deuxième pompe va fonctionner elle va puiser de l'eau au refoulement la faire passer dans ton système de chauffage et al ré-injecter dans le refoulement également avec une température supérieure.
Par contre pour que cela fonctionne il faut obligatoirement que ta filtration soit en fonctionnement sinon le chauffage solaire va fonctionner en boucle et tu ne va pas envoyer de chaleur dans la piscine.
 Je pense que ce fonctionnement est correct.
Merci pour ce message
J'ai trouvé un bon plan pour une pompe à chaleur intex de 4.1KW, je compte la mettre en série avec les tapis solaire
avec une vanne mélangeuse en sortie de la pompe 6M3, je n'ai peut-être plus besoin d'une deuxième pompe
quoique, la 3.8 M3 consomme beaucoup moins, 99W contre 450W pour la 6M3
Plusieurs schémas sont possibles
Je vais faire des essais et calculs, et vraiment merci Aurelien, pour l'idée de mettre une vanne 3 voies à la sortie de la pompe 6M3
Mon objectif est de trouver le top pour chauffer ma piscine en préservant notre petite planète
A suivre
Thierry
Dept : Finistere
Il suffit d installer un bypass classique en sortie de la pompe de filtration.
Concernant les vannes 3 voies je ne connais pas la technologie pour les vannes de piscines mais il existe des vannes mélangeuses et des vannes diviseuses. Les deux vont marcher mais suivant où elles vont etre placées le flux sera freiné si elle n est pas adaptée .
Pour l ajout des panneaux solaires en série avec la pompe à chaleur, il faut bien vérifier car la pompe à chaleur a besoin d un débit minimum il faut s assurer que c est compatible avec la partie solaire.
Après un certain nombres de tests, j'ai adopté la configuration suivante :
3 entrées et 3 sorties dans la piscine
1 - pompe 2.7M3 pour les tapis solaire (8)
    se met en route quand il y a du soleil
2 - pompe 2.7M3 pour la pompe à chaleur
    se met en route lorsqu'il n'y a pas de soleil et de 9h à 21h
3 - pompe 6M3 pour la filtration
    se met en route 4h par jour
Plus de vannes ou bypass, c'était trop compliqué
Eau claire et à 30°, c'était mon objectif
Bonne soirée
Dept : Finistere
tmarcha a écrit:Bonjour
Bonne soirée
Bonsoir, j'aimerai savoir comment avez vous fait pour créer 3 sorties et 3 entrées svp. J'aimerai réaliser la meme chose pour ma piscine de 33m2 qui manque clairement de débit.
Dept : Nord
Bonne soirée
Dept : Nord
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Chauffage piscine et jacuzzi par poele bouilleur »
Discussion lancée par ocazeaux - 7 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
Forum chauffage solaireForum
