Surconsommation de brome ...
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.783 fois
J'ai une piscine à débordement, avec filtre a sable et brominateur.
Je précise que c'est ma première saison dans cette maison et ce n'est pas moi qui ai fait installer cette piscine.
J'ai depuis le mois de mai 2019 consommé 20 kilos de brome (Bayrol Aquabrome), sans compter le regenerator.
J'utilise bien sûr mon brominateur (Hayward) monté en By-pass.
J'utilisais jusqu'à présent plusieurs marques de bandelettes test histoire de faire des moyennes. Mais à chaque fois les tests sont différents et au final pas très concluants.
Je m'en tiens désormais à des bandelettes BAYROL spécial Brome.
Le PH a l'air OK bien que peut-être légèrement bas à environ 7.4/7.5 (ceci dit la couleur de mon test est assez différente de la gamme de couleur proposée sur le tube). Le TAC a l'air OK, l'algicide aussi.
Ce soir le niveau de Brome était proche de zéro.
Je vais vérifier mon brominateur qui doit donc déjà être vide.
Ceci étant dit je n'ai que rarement un niveau de brome très haut, même quand le brominateur est plein et les vannes totalement ouvertes.
En synthèse mon eau est plutôt belle, mais je consomme énormément de brome, pour un taux de brome dans la piscine très faible, auriez-vous des idées-solutions ?
Merci à vous !!
J'ai lu sur le forum qu'il est preferable pour avoir de bonne mesure de le faire le matin avant que le soleil ne tape trop. Effectivement je decele du brome au matin avant 9h mais pas dans la journée...
Ensuite sur cette saison meme mes voisins qui ont des piscines depuis des années et traitent au chlore ont beaucoup de difficultés a maintenir leur taux... les fortes chaleurs et uv en serait la cause.
Reste a savoir si votre installation a les bons reglages et je ne pourrai vous aider pour ca.
Dept : Herault
Bonsoir et merci pour cette réponse tardive,
Effectivement les grosses chaleurs ne doivent pas aider, mais quand même, j’ai une consommation vraiment excessive je pense,
Attendons de voir si d’autres membres pensent à autre chose
Merci !
Nb : je vais toutefois prendre mes mesures le matin, je le faisais le soir jusqu’à présent
Avec plaisir. Je viens de passer casiment 5 kg de choc pr un mois pour un bassin de 16m3 ... et je cherche encore les raisons moi aussi...
Dept : Herault
Ma piscine doit avoir une contenance d’environ 60m3...
Il faut savoir que dans une période de canicule la consommation de produit de traitement peut atteindre 50 à 100 % de plus en fonction du type de traitement. Faire un traitement choc à l'hypochlorite de calcium en poudre doit pouvoir stabiliser le brome. Si le problème persiste, déconcentrer l'eau, après avoir contrôler la TDS.
Pour ma part hier soir trace seulement de brome et ce matin jai le bon taux... je n ai pas rajouté de traitement hier.
Dept : Herault
Qu’est-ce que la TDS ??
Hier soir Brome : zéro
Ce matin brome : zéro
Je vais remplir de nouveau au Max mon brominateur
Je vous envoie tout à l’heure une photo de mon installation
J’ai une vanne de réglage à l’entrée du brominateur et une en sortie
Peut être que je règle mal aussi
Mais il n’empêche que je consomme beaucoup pour un résultat plus que moyen
D’autant que la période de canicule est plutôt passée maintenant dans ma région
Merci !
Un TDS (Total des solides dissous) correspond à la quantité totale de matières dissoutes présentes dans l’eau de votre bassin qui mesure la conductivité, les ions inorganiques dissouts dans l'eau (minéraux, sels ou métaux) et quelques matières organiques. A partir de 2000 mg/l on considère que le taux élevée, sauf piscine au sel. TDS est souvent responsable d'une eau trouble.
Je sors de chez le pisciniste/pisciniste du coin.
Il n’aime pas le traitement au brome et ne le conseille pas car trop difficile à régler...
Bref ce ne doit pas être un spécialiste mais ...
Il a toutefois testé mon eau, pour lui plutôt bien pour tous les indicateurs sauf le taux de brome.
Mais en même temps il me dit que si je n’avais pas de brome mon eau aurait tourné.
Me conseille s’ouvrir la vanne d’entrée de mon brominateur a 7/8 et s’ouvrir en totalité la vanne de sortie.
Ceci dit c’est à peu près ce que j’ai aujourd’hui avec une consommation importante, d’après ce que je peux lire d’autres utilisateurs sur les forums.
Peut été que je consomme finalement ce qu’il faut : pour une piscine de 60m3 à débordement est ce que 20/25 kilos de brome en 4 mois c’est beaucoup d’après vous ?
Cela représente un budget de 300€ environ
Pour 4 mois ca me parrait pas enorme jai consommer 5kg en 1 mois pr 16m3...
Mais apres encore une fois je ne ss pas specialiste
Dept : Herault
Votre volume d'eau de 60 M3, vous compris dans le calcule les m3 du baque tampon.
C’est peut être la conso normale...
Mais d’autres consomment à priori vraiment moins ...
Dans les 60/65 m3 sont compris mes 3 bacs : bassin, bac tampon et bac de volet roulant immergé
C'est quand même beaucoup, mais il faut prendre en compte la canicule. Quel est la marque de votre brome.
BAYROL...
Je vous propose de faire un essai, achetez du brome de chez HTH. Enlevez le brome Bayrol du brominateur et mettre le brome de chez HTH dans les paniers des skimmers (65 pastilles), ensuite mettre 800g de poudre d'oxygène actif, devant un refoulement et laisser la filtration en route jour et nuit pendant 48h. En soiré du 3eme jours contrôlez le taux de brome. Laissez les pastilles de brome pour 7 à 8 jours. Si le problème persiste faire une analyse de la DST
Bonne soirée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Si le problème persiste, faire une analyse de la DST.
Bonne soirée.
Moi je mettrai en cause le système d'analyse.
Si votre eau est belle en plein mois d'août c'est qu'elle est correctement traitée je pense.
5kg par mois pour 16m3 c'est complètement dingue ...
Oui ça commence à faire beaucoup !!
Moi qui me plains avec 8 kilos par mois pour une 60/65m3 ...
Je suis allé voir un pisciniste hier soir, il est anti brome en général car il dit que c’est ingérable à la longue.
Il a testé mon eau et il ne trouve aucun problème,j’ai donc rempli mon brominateur à fond et ouvert au minimum, je vais retenter de monter progressivement pour voir...
Env. 500 message
Je suis au brome également avec une piscine contenant entre 70 et 80 m3 d'eau et je consomme environ 7,5 kgs de brome par mois.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Vous inquitez pas. Ma conso de brome a largement diminué... je pense que cest du au fait que mon eau ait tournée mi juillet... mon eau est christaline et j'arrive enfin a maintenir mes taux avec des conso normales en produits...
Dept : Herault
Bonjour, ... pourquoi ingérable ?
Pour lui on passe trop vite de trop de brome à pas assez en fonction de pas mal de conditions (UV, chaleur etc...), et que le chlore est plus facile à l’usage...
Mais bon c’est son avis...
Moi je suis à moins de 10kg par an avec un hivernage actif pour 70m3.
C'est pourquoi vos conso me semblent énormes
En effet ...
Env. 500 message
Moi c'est la tienne qui me permet dérisoire Biggrin
Sur le pot de brome que je prend, le brome multi action 4 de chez hth, il est mentionné dessus qu'il faut 10 pastilles pour 10m3 d'eau et cela tous les 7 jours.
Donc moi il me faut 75 pastilles tous les 10 jours.
Cela correspond à peu près à ma consommation.
Messages : Env. 500
Comme quoi il ne faut pas faire de généralité...
Chez moi c'est un poignée par semaine en pleine saison, depuis 4 ou 5 ans et entre novembre et mars une poignée, pas plus.
Env. 500 message
Eh bien tu es un veinard
Messages : Env. 500
Bon je vais voir avec de nouveaux réglages de brominateur et j’aviserai ensuite, je ferme le sujet pour le moment, si jamais j’ai ouvert un autre post sur l’hivernage avec une piscine à débordement et un autre sur le type de lames pour volet immergé
Merci pour vos contributions !
Et ce que je vais retenir : je crois qu’il n’y a pas de méthode miracle ni de consommation de produits « type » cela doit dépendre de tellement de paramètres...
Bonne soirée !
Bon et bien me revoilà...
De retour d’une semaine de vacances
J’avais donc suivi les conseils du pisciniste que j’avais vu juste avant de partir, mais ce n’est pas lui qui avait fait l’installation. Il ne l’a d’ailleurs jamais vue.
Pour rappel j’ai un Brominateur Hayward C0250EXPE 7kilos.
Je vais envoyer des photos pour que vous puissiez voir mais j’ai une vanne de réglage à l’entrée avec la bille, et une autre vanne à la sortie + les vannes en T en entrée et sortie également.
Il m’a dit d’ouvrir à fond la vanne de sortie immédiatement installée après le brominateur et de régler le début uniquement avec la vanne de réglage en entrée.
Résultat : un taux de brome énorme dans la piscine + un taux de PH qu'on ne trouve même pas sur l'échelle (bleu violet).
Je ne comprends plus rien, certains disent qu’il faut régler à l’entrée et d’autres à la sortie du brominateur.
Des idées ?
NB : je viens de fermer totalement ma vanne d'entrée... Pour être sûr parce que j'en viens à douter... Pour la fermer cette ### de vanne, il faut bien qu'elle soir perpendiculaire au tuyau ? C'est une vanne à boisseau sphérique il me semble
Env. 500 message
Mike, on a quasi la même installation et on a le même modèle de brominateur.
Un pro m'a dit également de ne pas ouvrir la vanne d'entrée à fond, ne pas ouvrir aussi la vanne sur le brominateur et de laisser ouvert à fond la vanne de sortie.
J'ai essayé et cela n'a rien changé.
Du coup je fais comme avant, c'est à dire vanne entrée et sortie ouvert à fond ( donc vanne parallèle au conduit )et ouverture sur niveau 1 de la vanne réglable au niveau du brominateur ( ouverture sur 1, donc faible ouverture ).
Franchement j'ai pas compris pourquoi il me disait de jouer sur le débit d'ouverture de la vanne d'entrée, alors que celle du brominateur fait le même effet...
Et sinon pour ton système d'analyse de ton eau, j'ai utilisé le même que toi également et j'ai vite changé car tout comme toi, mon taux de brome et mon PH étaient très élevé.
J'ai essayé avec une bandelette et là j'avais pas du tout le même résultat.
Je fais confiance qu'aux bandelettes maintenant.
Surtout depuis que j'ai appris que ces trousses d'analyses donnent le taux de brome total dans la piscine.
C'est à dire qu'il donne le taux de brome mort et actif.
Mais seul le taux de brome actif est important car c'est lui qui agit dans ta piscine.
Et les bandelettes, elles, donnent que le taux actif, d'où la différence de résultat à chaque fois entre la trousse d'analyse avec les fameuses 4 gouttes à mettre dans chaque compartiment et la bandelette.
Messages : Env. 500
Merci LaGaulle ! Pour l'instant j'ai tout fermé
J'ai encore bcp de brome dans la piscine et mon PH est très élevé, quelle que soit la méthode d'analyse.
J'attends quelques jours que cela baisse, avant éventuellement de mettre du PH-.
Chez moi le brome fait descendre le pH, je n'ai jamais utilisé de ph-.
Env. 500 message
J'ai également le problème d'un taux de brome très élevé avec ce modèle de brominateur même en réglant la vanne au plus faible. Le brominateur n'est il pas surdimensionné ? J'envisage d'en changer pour en mettre un de 4 Kg avec vanne intégrée.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Il suffit de mettre moins de pastilles dedans.
J'ai un 15kg, mais je ne met jamais plus de deux poignées de pastilles dedans.Smile
Je consomme 5 kg de Brome par Mois, pour une piscine de 35 m2.
Et j'utilise les bandelettes  Aquachek qui me donne un bon résultat.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Env. 500 message
chri49 a écrit:Il suffit de mettre moins de pastilles dedans.
C’est une solution mais le brominateur est sous exploité (ce n’est pas grave en soi, c’est fait pour être autonome plusieurs semaine).
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
En effet, j'ai plutôt envie d'un système que je recharge une bonne fois et qui me laisse tranquille autant que possible
Je met 2,5 kg a chaque fois et ça me fait 15 jours sur réglage 3.
avec une filtration de 14 heures/jour.
De : Le Teich (33)
« Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert »
Discussion lancée par phi1305 - 10 réponses
« Eau trouble et dépôts dans le fond »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Réglage Electrolyseur AstralPool Sel Clear 55 »
Discussion lancée par Isi_77 - 4 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Vitesse variable maxflow vstd »
Discussion lancée par SgMarie38 - 4 réponses
« Eau trouble suite à traitement »
Discussion lancée par Seyko - 28 réponses
7
