Changement tuyau surpresseur pompe FX30 Magiline Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.612 fois
Le tuyau du surpresseur de ma piscine (Magiline FX30) a été coudé car coupé trop court lors de son installation (par un "professionnel agréé" et, inévitablement, au bout de plusieurs années, il s'est fendu et fuit juste au niveau du branchement à la pompe.
Seule solution, le remplacer.
Je viens donc de commander la pièce chez le constructeur.
Dans l'espace dédié à la pompe, le tuyau part je ne sais où dans la gaine jaune...
Je pensais donc couper l'ancien tuyau et raccorder le nouveau (avec une colle spéciale).
Avez-vous déjà procédé à un tel remplacement ?
Merci de vos réponses et conseils avisés.
Bonnes baignades
D@n87
Dept : Haute Vienne
Oui vous pouvez couper et mettre un manchon pour raccorder les deux tuyaux.
Dept : Vendee
Curieux votre bloc de filtration il ne ressemble pas au mien. Votre piscine a combien d'années?
Le tuyau bleu va directement à la prise surpresseur qui est sur la paroi de votre piscine. L'eau dans ce tuyau est à une pression de deux bars, coller avec de la colle bleue PVC pression pourquoi pas mais il va falloir que vous trouviez le raccord qui va bien et ça cela risque de ne pas être simple. A mon avis il vaut mieux changer l'intégralité du tuyau de la prise à la pompe.
Petite remarque: pour le branchement du tuyau sur la pompe je pense qu'il serait préférable de le faire passer sous la pompe et ressortir coté droit (en haut sur votre photo).
Merci pour ta réponse rapide Jėrémy !
Bonne journée
D@n87
Dept : Haute Vienne
Bonjour Olivier921
Merci pour ton intervention. La piscine est de 2004.
L'idéal serait bien de changer le tuyau complet mais je n'ai pas accès à l'arrière de la prise du surpresseur. Le tuyau passe dans la gaine jaune mais après !?!...
Merci pour tes prėcieux conseils.
Bonne journée
D@n87
Dept : Haute Vienne
A l'arrière non mais par l'avant coté bassin? Certes pour cela, et à condition que ce soit possible il faut commencer par descendre le niveau de l'eau sous la prise car trouver un manchon du bon diamètre ce n'est pas gagné...A moins que tu ne puisses utiliser deux raccords GARDENA grand débit pour tuyau de 19mm après tout c'est bien ça qui est utilisé pour le branchement du robot.
Effectivement c'est une idée, mais je serais plus rassuré avec un bon collage à la colle bleue. Je regarderais aussi côté bassin avec le nouveau tuyau qui est livré d'un seul tenant il me semble.
A voir si Magiline va me livrer la pièce avec une doc. pour le prix... 😏
Encore Merci !
Dept : Haute Vienne
Voilà la pièce commandée :
Dept : Haute Vienne
Je doute qu'elle soit assez longue...
Dept : Haute Vienne
Retour d'expérience...
Avec du recul, j'aurais été bien inspiré d'acheter moi-même un bout de tuyau pour pression + 2 raccords. Cela m'aurait couté une quinzaine d'euros au lieu des 45€ chez le pisciniste et le délai d'envoi !
Bref, on paye pour apprendre.
Pas encore installé, mais cela va me prendre 1/4 d'heure + autant pour que la colle sèche !
En espérant que cela serve à d'autres.
Merci encore pour les réponses
D@n87
Dept : Haute Vienne
Le problème aurait été de trouver ce type de tuyau et les raccords. Par contre sur la boutique en ligne de Magiline il n est pas à 15€?
Seul le raccord à la pompe aurait posé problème. Et encore j'aurais pu récupérer l'ancien. Pour le reste, tuyau et raccords mixtes (à coller et à visser) on les trouve dans tout magasin de bricolage.
La pièce de rechange complète m'a bien couté 45 € TTC (dont 14€ de frais de port !...). Mais effectivement, je viens de trouver sur leur site le raccord de pompe vendu seul à 15,90€ TTC (ajouter 14€ de frais d'envoi). Je n'ai pas été assez curieux. Merci pour l'info Olivier921.
Mais je suis content de ma réparation. çà ne fuit plus et mon robot tourne joyeusement ! ;o)
D@n87
Dept : Haute Vienne
« Nouvelle panne électro pompe MAGILINE FX 2V »
Discussion lancée par Bordelais33 - 6 réponses
« J' ai trois refoulement sur six qui marche »
Discussion lancée par Fredotonin - 0 réponses
« Brome ou chlore/ automatisation ou manuel »
Discussion lancée par anaas - 25 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
« Le chlore ne baisse pas »
Discussion lancée par lilamax - 20 réponses
« Fines particules très volatiles »
Discussion lancée par bouguil - 10 réponses
