Problème algues vertes qui dure depuis 1 mois !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.281 fois
Bonjour à tous et toutes !
Je m'appelle Philippe (33) et j'ai une piscine ovale de 3,60 x 7,30 x 1,30 : 35 m3 environ avec filtration bestway flowclear 7,5 m3/h avec sable
Pour la première fois depuis 12 ans, je ne parvient pas à éliminer les algues vertes et à avoir un PH stable
Là c'est la bérezina, les ph + ou - n'agissent plus et seule le moitié du fond de la piscine est blanc (zone de refoulement du skimmer)
J'ai déjà essayé de brosser et tout remettre en suspension pour que ça passe dans le sable mais il sature et ça redémarre vite
bref, pas de solution (ou trop de solutions dans les forums)
La plus simple ?
merci à tous les membres
Env. 500 message
Bonsoir Philippe et bienvenue sur le forum.
La première chose à faire et de contrôler le TAC, il doit se situer au dessus de 10°F ou 100 ppm. Ensuite contrôler le ph qui doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum. Si le TAC est bas, (moins de 100 ppm). C'est toujours sur l'alcalinité (TAC) que l'on pourra intervenir pour rétablir une eau équilibrée. Il faut savoir que lorsque l'on met du "tac plus" celui-ci concourt aussi à la hausse du PH et sans acide.
Une fois l'équilibre de l'eau rétablit, faire un traitement choc de préférence avec de l'hypochlorite de calcium en poudre, après avoir contrôler le taux de stabilisant si vous traitez au chlore organique.
Env. 500 message
Personnellement dans ton cas et au vu de la dimensions de ta piscine, je ne me prendrais pas la tête et je changerais toute l'eau.
Au vu du prix au m3 de l'eau, 35m3 te coûtera peut être moins cher que tous les produits que tu vas devoir mettre dans ton eau pour la récupérer et si tu la récupère.
Et tu repartira avec une eau propre pour plusieurs années.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
« Filtre : Comment respecter les proportions de verre sans gaspillage ? »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Problème de chimie de l’eau »
Discussion lancée par manskorp - 21 réponses
« Eau piscine vert fluo »
Discussion lancée par Jcgmart - 9 réponses
« Question indicateur à aiguille Electrolyseur »
Discussion lancée par tac7 - 42 réponses
« Vitesse variable avec ça ? »
Discussion lancée par ahunuivoile - 45 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
