Hivernage spa gonflble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.331 fois
puis je laisser mon spa gonflable dehors cet hiver ?
si oui faut il mettre du produit d'hivernage comme pour les piscines ?
quelles precautions particulieres a prendre ?
j'ai une pompe exterieure intex avec filtre de type A que pensez vous des filtres en mousse qui sont lavables ?
Bonjour ,
Non , vous ne pouvez pas laisser votre spa remplis l'hiver. Je vous rappelle que la matière dont il est constitué : le vinyle craint le gel et brise comme du verre . De plus l'endroit d'éjection des bulles : le pourtour au fond qu spa est inaccessible si jamais des algues se mettent à cet endroit , brrrr je n'ose même pas l'imaginer tellement cela serait galère à traiter . Très très mauvaise idée . c'est gonflable vite monter , vite démonter : c'est le principe .
à bientôt
De : Bouloc (31)
merci du conseil
un autre renseignement :
brome ou galet de chlore ?
comment se presente le brome et comment l'utiliser ?
cdt
Bonjour ,
Le brome est un produit issu de l'eau de mer ou de l'eau salée , il est sans goût sans odeur , non allergène , insensible à la chaleur et à la lumière et accepte volontiers de travailler dans des PH plus elevés que pour le Chlore , et donc particulièrement adapté aux spas . L'action choc du brome est l'oxygène actif (monopersulfate de sodium)qui booste son efficacité .
Le brome est présenté sur forme de pastilles de 20 grammes que vous devez placer dans un diffuseur flottant dans votre spa .
à bientôt
De : Bouloc (31)
donc je met une pastille pareil que pour le chlore ?
prix par raport au chlore ?
cdt
Bonjour ,
Le brome est beaucoup plus cher que le chlore , mais pour un volume réduit comme un spa , cela ne compte pas .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Pour l'hivernage je pense bien vider et secher le spa puis mettre la bache pour eviter de le plier et le rentrer
autre chose, ma pompe de filtration etant hs j'ai mis une pompe
excel exteriuere qui filtre de fois + que celle d'origine ;il y a les filtres classiques plus ou moins jetable a la longue et je viens de voir des filtres de couleur bleu en mousse qui seraient eternels puisque nettoyables a volonte
une opinion sur ces filtres ?
« Particules noires flottant dans spa à jets »
Discussion lancée par Bubu06 - 7 réponses
« Structure en bois sur SPA Sundance »
Discussion lancée par Louloudedijon - 4 réponses
« Branchement spa gonflable »
Discussion lancée par RonaldSanJose - 1 réponses
« Probleme pompe spa eurospa »
Discussion lancée par tounito - 6 réponses
« Où acheter son spa »
Discussion lancée par rumane - 7 réponses
« Un SPA de la marque JACUZZY »
Discussion lancée par cyril123 - 24 réponses
« Comment faire baisser le TAC »
Discussion lancée par cajoline33 - 11 réponses
