Reparer fuite sur un manchon Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.985 fois
J'ai eu la mauvaise idée d'avoir enterré sous une dalle de béton des manchons que j'ai du faire pour rallonger mes tuyaux flexibles.
Or un manchon fuit (sur la photo)
Dois-je tout refaire ou tenter de remettre de la colle bleue ?
Faut savoir que c'est très très difficile d'accès.
Merci a tous
Dept : Herault
Il faut tout refaire, remettre de la colle ne servira à rien.
Merci je m'en doutais un peu.
Mais comment tout refaire ? Je coupe et deux manchons ? Ou je peux decoller le manchon existant ?
Dept : Herault
Décoller le manchon existant il y en a qui disent que c'est faisable avec un sèche cheveux mais je n'y crois pas trop. Pour moi le plus rapide est effectivement de tout couper et de mettre deux manchons.
Décoller un raccord pvc est possible avec soit un très bon sèche cheveux soit plutot un décapeur thermique.
Si la fuite est du coté le plus accessible, cela me parait possible mais pas facile.
Sinon effectivement recouper et refaire la section.
Pour éviter les fuites aux raccords, bien nettoyer (léger ponçage du PVC rigide en rotation et a l'acétone des parties a encoller) et double encollage ( colle sur partie male et femelle puis emboiter sans rotation).
Cdt
Dept : Charente Maritime
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« Relais de niveau »
Discussion lancée par ahunuivoile - 20 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Résidus au fond d'une piscine : VOS IDEES ? »
Discussion lancée par manu8999 - 51 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
