Plongeoir filtrant Desjoyaux : Passer du chlore au brome, c’
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.422 fois
Env. 0 message
Je possède une vieille piscine faisant 5 mètres par 10. La filtration se fait via un plongeoir filtrant de la marque Desjoyaux ( sac filtrant à 15 microns). Elle fonctionne au chlore, mais apparemment l’utilisation du brome présente certains avantages. Pensez-vous que je peux remplacer mes galets de chlore stabilisés par des galets de brome dans l’unique skimmer ? Ou est il nécessaire d’installer un dispositif complémentaire ?
D’avance je vous en remercie
Messages : Env. 0
Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
Env. 0 message
Pour passer du chlore stabilisé au brome, il est impératif d'avoir un taux de stabilisant présent dans le bassin de 15 mg par litre d'eau, pour éviter toute interaction chimique entre les stabilisants et le brome.
Env. 0 message
Merci Alex pour ces précisions. Je n’ ai qu’un seul skimmer, si je mets les galets de brome là dedans ça ira ou dois-je installer un bromisateur ?
J’ai lu sur internet que l’eau des piscines peuvent être saturées de stabilisant et qu’il ne s’elimine pas avec le temps, je crains être dans ce cas, je n’ai pas de bonde de vidange au fond de ma piscine, si je vide d’un tiers la piscine avec une pompe extérieur pensez-vous que cela éliminera la majorité des stabilisants ? L’objectif est d’avoir une base la plus propre avant de basculer au brome au printemps...
D’avance merci
Messages : Env. 0
« Connaissez vous ce site ? »
Discussion lancée par Gumeur68 - 2 réponses
« Problème d'eau verte »
Discussion lancée par Cyril13110 - 15 réponses
« Problème : pompe qui tourne à vide »
Discussion lancée par doctor0675 - 22 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Le chlore ne baisse pas »
Discussion lancée par lilamax - 20 réponses
