Piscine maçonnée 11x4 au sud de Toulouse : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : F4DPC
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 11x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Notre piscine dans le sud de Toulouse .
Dimensions : 11x4x1,50 ( hauteur d'eau : 1,40m )
Couleur du liner : Gris anthracite ( 75/100 uni )
Filtre à sable : BALEAR BL680
Pompe : KRIPSOL KS 100
Electrolyseur au sel : AKERON 90
Régulateur : AKERON Micro pH
Volet roulant immergé : SOFATEC Seychelles
Dates importantes :
20.07.2019 : Devis validés
13.09.2019 : Le terrassement
18.09.2019 : Coulage du radier
10.10.2019 : La maçonnerie
15.04.2021 : La filtration
30.04.2021 : Le liner
09.05.2021 : Mise en eau
27.05.2021 : Pose du volet roulant
30.06.2021 : Les terrasses ( préparation )
07.07.2021 : Coulage des plages
Ordre d'affichage :
Février 2017
Pas de description Picto sad
Novembre 2017
Septembre 2018
Juillet 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Votre pompe de 23 m3h à beaucoup trop de débit pour un bassin de 65 m3, avec une forte consommation d'électricité et surtout votre filtre à sable de 18 m3 est sous-dimensionné pour une pompe d'un tel débit. Vous allez être confronter à des problèmes de performances, de consommation en produits de traitement. Cela nécessitera des lavages très fréquents, aussi la position lavage du filtre posera également des problèmes.
alex135 a écrit:Bonsoir.
F4DPC Picto info Auteur du sujet
Bonjour , merci pour votre réponse .
Pour vous répondre , il était prévu initialement une pompe KRIPSOL KS 100 ( 17,5 m3/h à 8m de CE ) avec un filtre BALEAR BL 640 ( 15 m3/h ) .
Après un calcul précis de la surface d'eau à traiter , soit 54,2 m3 et en multipliant par un coefficient de 1.2 , on trouve bien 65,04 m3 d'eau .
65 m3 / 4 = 16,25 m3/h .
Le pisciniste travaille principalement avec des produits KRIPSOL et BALEAR .
Peut-être faudrait-il prendre la pompe KS 100 ( 17,5 m3/h ) avec le filtre BL 680 ( 18 m3/h ) ?
PS : Je préférais partir sur une pompe un peu plus puissante car il y aura pas mal de longueur entre la pompe et les skimmers ( 20m ) .
De : Muret (31)
Pour réduire les pertes de charges c'est jamais sur la pompe que l'on doit intervenir, mais sur le type de canalisation. Si votre local technique ce trouve éloigner du bassin il est fortement conseillé de mettre des canalisations individuel en 63mm, avec des coudes à grand rayon pour vos skimmers et jusqu'au local technique. cela atténuera fortement les pertes de charges. Aussi pour un bon fonctionnement du compromis pompe/ filtre, qui est le cœur d'une piscine, le débit en m3 de la pompe doit être inférieur au débit du filtre. Pour une bonne filtration du bassin et cela espacera les lavages du filtre.
C'est vous le commanditaire pour le choix du matériel et non votre pisciniste.
alex135 a écrit:Bonjour.
Pour réduire les pertes de charges c'est jamais sur la pompe que l'on doit intervenir, mais sur le type de canalisation. Si votre local technique ce trouve éloigner du bassin il est fortement conseillé de mettre des canalisations individuel en 63mm, avec des coudes à grand rayon pour vos skimmers et jusqu'au local technique. cela atténuera fortement les pertes de charges. Aussi pour un bon fonctionnement du compromis pompe/ filtre, qui est le c%u0153ur d'une piscine, le débit en m3 de la pompe doit être inférieur au débit du filtre. Pour une bonne filtration du bassin et cela espacera les lavages du filtre.
Bonsoir , je vais faire un point avec le pisciniste pour voir ce qu'il compte mettre comme tuyaux ( 50 ou 63 ) et surtout individuel ou couplé .
Pour les refoulements , pensez-vous qu'il est préférable de les faire aussi en individuel sachant qu'il y en aura 4 en tout ( 3 sur la plage immergée et 1 dans la fosse du volet immergé ) ?
En 50 ou 63 pour les refoulements ?
Début des travaux , normalement dans 2 semaines
De : Muret (31)
Personnellement je vous conseille les refoulements individuel en 50 mm, avec après la clarinette 4 vannes d'arrêt, qui vous permette de gérer le flue d'eau et le débit de chaque refoulement.
Pour la canalisation de la prise balai, utilisez une canalisation en PVC rigide de 16 bars. En cas d'utilisation future d'un système de nettoyage avec surpresseur.
Sans oublier un trop plein, il permet d'éliminer le surplus d'eau lorsque le niveau devient trop haut. Aussi il est important d'avoir un puits de décompression.
Bonjour, si vous avez peur pour les pertes de charge il reste possible de prendre une pompe plus puissante mais alors dans ce cas il faut une pompe variable et un debit mètre pour ne pas dépasser le max de votre filtre.
Ainsi, vous pouvez soipar exemple prendre un filtre 23m3/h, une pompe variable 23m3/h. En mode filtration vous la configurer à une vitesse faible pour mieux filtrer comme le dit alex135 et mettre la pompe à 23m3/h pour les contre lavages.
Soit la même pompe mais avec un filtre en 16m3/h et bien veiller à ne pas avoir une vitesse qui fait dépasser les 16m3/h (d'où l'importance du débit mètre).
Dept : Haute Savoie
J'ai oublié, une solution comme celle ci a un coût donc à réfléchir.
Dept : Haute Savoie
Joli projet. Qui est votre pisciniste? J'ai un projet similaire en region toulousaine.
Bonjour , merci pour vos réponses . Je vais faire le point avec le pisciniste pour voir ce qu'il a prévu et je verrais s'il faut apporter des modifications ou pas . Normalement , début des travaux en milieu de semaine prochaine .
De : Muret (31)
keja a écrit:Bonjour,
Bonjour , le projet va être réalisé par l'entreprise DAL-BARCO .
De : Muret (31)
Bonjour je suis désolé de vous dire que votre entreprise DAL-BARCO ne maitrise pas toute a fait son sujet quand à l'exécution de la maçonnerie dans les règles de l'art. En effet un bassin banché est obligatoirement coulé avec double treillis et reprises de fers doublé, ce n'est pas le cas sur votre chantier. Par ailleurs je ne constate aucun tors horizontal dans les murs. Ils n'ont donc aucune résistance à la pression. Désolé d'être peut être alarmiste mais votre chantier souffre de nombreuses malfaçons.
Dept : Puy De Dome
Ludo23 a écrit:Bonjour je suis désolé de vous dire que votre entreprise DAL-BARCO ne maitrise pas toute a fait son sujet quand à l'exécution de la maçonnerie dans les règles de l'art. En effet un bassin banché est obligatoirement coulé avec double treillis et reprises de fers doublé, ce n'est pas le cas sur votre chantier. Par ailleurs je ne constate aucun tors horizontal dans les murs. Ils n'ont donc aucune résistance à la pression. Désolé d'être peut être alarmiste mais votre chantier souffre de nombreuses malfaçons.
Bonsoir , vous auriez peut-être raison si notre piscine était réalisée en blocs à bancher or ce n'est pas le cas .
La construction a été faite en parpaings traditionnels et il y a des poteaux raidisseurs tous les 2 mètres avec 2 ceintures horizontales donc aucun problème de tenue dans le temps .
L'entreprise DAL-BARCO travaille depuis de nombreuses années dans ce domaine et connait très bien son métier .
De : Muret (31)
Beau projet bien réalisé, félicitations !
De : Aubenas (7)
Trecky a écrit:Bonjour,
De : Muret (31)
Auriez vous les photos de la suite / fin de chantier, du local et des abords ?
J’imagine qu’elle est désormais en eau Biggrin
Bonne soirée
wasah1984 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Bonjour , les travaux ne sont toujours pas terminés . Nous avons dû décaler les travaux d'un an à cause de certains artisans :-/ .
La piscine devrait être en eau fin Mai , début Juin dans le pire des cas ...
De : Muret (31)
Poster un message :
Postez un message :
