Projecteur de piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.201 fois
Tous les jours mon robot de piscine polaris en passant sur les parois de ma piscine en liner armé fait sortir le projecteur de son support ce qui me fait penser que le support est ou usé ou le projecteur mal fixé.Je n'arrive pas a savoir comment le projecteur se fixe sur le support rond.
Merci pour votre aide
Bonjour ,
Il existe plusieurs marques de projecteurs piscine : tous sont emboités et ensuite certains sont maintenus par des crochets , des vis , des clips etc ... autant de marques que de systèmes d'accroches .
Mais dans votre cas , 2 possibilités : soit un ergot de cassé et votre système ne tient plus correctement soit un clip métallique de tordu .
Les 2 deux peuvent se trouver en pièces détachées et se remplacer rapidement , pour cela il faut trouver la marque de votre projecteur . Souvent c'est la même que les autres pièces à sceller comme le skimmer , les refoulements , la bonde de fond etc ....
chercher vos notices , prenez des photos , repérer les logos des marques pour les reconnaitre.
Et n'oubliez jamais qu'il est important pour tous de noter précieusement la marque de vos pièces à sceller , de votre pompe de piscine , et de filtre de piscine et tout autre appareil ainsi que la taille de votre piscine et son volume d'eau . Car à chaque visite chez votre magasin de piscine , ce seront les 1 ere questions qu'ils vous poserons .
à bientôt
De : Bouloc (31)
« Question Skimmer »
Discussion lancée par rdo - 16 réponses
« Couverture Coverseal en panne en moins de deux ans »
Discussion lancée par Vincent le menuisier - 7 réponses
« Hivernage piscine bois Ubbink »
Discussion lancée par Oscardelta - 2 réponses
« Problème gel coat, besoin d'avis ! »
Discussion lancée par MammaZonie - 12 réponses
« Plage piscine sur plots »
Discussion lancée par dav510 - 12 réponses
« Puit de décompression avec Piscine Coque : faut-il le vider ? »
Discussion lancée par pikupman46 - 2 réponses
« Avis devis Desjoyaux 7 X 3.5 »
Discussion lancée par Math8674 - 19 réponses
