Piscine dans maison cloturée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.965 fois
je voulais savoir si une piscine extérieure dans une maison entièrement clôturée était considérée comme clôturée ou s'il fallait tout de même rajouter une sécurité ?
Dept : Cantal
il faut quand même rajouter une sécurité( alarme volet barrière bache..)
Dept : Loire Atlantique
Par rapport a quoi ?
aux personnes presentes chez moi ? car si ce sont des "exterieures" qui enjambent mes barrières et qui tombent dedans comment cela se passe ?
Dept : Cantal
Tu sera responsable car tu n'as pas protégé ton bassin.....
Dept : Haute Savoie
Si votre bassin n'est pas protégé par un des 4 système préconisé par la loi (et homologué) vous êtes responsable, ne cherchez pas c'est comme ça.
Bonjour ,
La loi sur la sécurité des bassins à usages privés indique que vous devez protéger toutes les personnes de moins de 5 ans résidantes ou invitées dans votre habitation .
En aucun cas , elle ne concerne les gens venant de l'extérieur sans invitation . Cependant, si un accident se produit dans un bassin non sécurisé , la responsabilité du propriétaire est engagée .
Votre système de sécurité , n'a pas besoin d'être en place de manière permanente , il doit par contre pouvoir être mis en place "rapidement" ( à déterminer ce que la loi veut dire par rapidement ) dès qu'un enfant de moins de 5 ans est présent dans la propriété.
à bientôt
De : Bouloc (31)
Merci pour votre précision
Dept : Cantal
Cette loi est mal faite et laisse trop de latitude aux interprétations (par ex. un mur existant peut servir à protéger la piscine, mais rien de précis sur ce mur, largeur, hauteur...)
Néanmoins le texte est clair :
Citation: Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
Donc, pour répondre à ta question : Si ta clôture n'a pas de certificat de conformité aux normes NF P90-306, tu as une obligation de sécuriser ta piscine.
Il y a beaucoup de piscines qui ne sont pas sécurisées, il faut juste prendre ses responsabilités
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour ,
La loi permet de s'auto-promulguer aux normes , il suffit de respecter les conditions de la norme . Il faut obtenir auprès de la préfecture ou du conseil général le texte complet descriptif des conditions d'obtention de la norme et vérifier que l'on en respecte chaque point .
Ce n'est pas simple mais pas impossible pour les clôtures ou murs de séparations : exemple le cas d'une piscine dans une maison de style dans laquelle , le bassin serait entièrement encadrer par 4 murs de 2 m avec une porte fermée à clef : cette piscine n'à besoin d'aucun système de sécurité supplémentaire .
De : Bouloc (31)
Encore heureux ! 😂
Dept : Aveyron
spécialiste31 a écrit:Bonjour ,
...Et si les murs font 1.98 m ?
Bref, s'auto-certifier conforme me semble très aléatoire et risque de poser de gros problèmes en cas d'accident.
Un mur de 2m de haut sera forcement conforme aux normes (122 centimètres entre l'appui le plus bas qui est généralement le sol et le bord supérieur de la barrière) mais un portail d’accès respectant les normes est beaucoup plus contraignant à mettre en œuvre donc attention tout de même.
« Installation barrière Bricodépot »
Discussion lancée par salto94 - 0 réponses
« Comment sécuriser/condamner sa piscine pour les enfants (pour plusieurs années) »
Discussion lancée par Edgard666 - 6 réponses
« Panneaux en plexi »
Discussion lancée par floraetjm - 0 réponses
« Ou trouver de jolies clotures de piscines ? »
Discussion lancée par Souricetb - 20 réponses
« Barrières démontables »
Discussion lancée par salama13 - 26 réponses
« Sécurité »
Discussion lancée par salama13 - 4 réponses
« Sécurisation piscine »
Discussion lancée par kenpark87 - 7 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
7
