Tuyau régulièrement percé ...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.165 fois
J'ai une piscine hors-sol INTEX, rectangulaire 4x2m.
Il m'arrive une aventure pour le moins bizarre : Il y'a environ 20 jours j'ai trouvé ma piscine presque vide, la faute à une déchirure dans le tuyau en PVC qui relie la pompe à mon filtre à sable. L'ayant laissé dehors tout l'hiver, bien que couvert, et en plein soleil l'été,  j'ai logiquement pensé à une usure normale du tuyau exposé aux intempéries.
Je le remplace par un morceau de tuyau (plus long), neuf d'il y'a un an que j'avais conservé dans mon garage.
4 jours plus tard, je constate un tout petit trou (tête d'épingle) qui laisse fuir en jet tout de même une quantité d'eau beaucoup plis infime que la fois précédente.
Je décide de réparer avec du scotch adéquat. Plus rien de fuit.
Quelques jours plus tard, j'entends de l'eau gicler en grosse quantité : ça crache grave par le scotch. Heureusement cette fois , je m'en suis aperçu à temps.
Etrange tout de même, les probabilités que ça se passe deux fois au même endroit...
Je rechange donc le tuyau, utilisant un autre morceau identique en taille, en âge et en rangement que le précédent ( il me restait 5m )
3 jours rien et cette nuit rebelote, ça gicle dans tous les sens, le tuyau est déchiré au niveau d'une cannelure, piscine à moitié vidée...
Je précise que ça ne gicle que quand la pompe est en marche (c'est normal me direz-vous mais autant tout préciser)
Bref suis-je marabouté ? Y'a t'il quelque chose qui crève les tuyaux de l'intérieur ? (du sable ?) Un chat ou un rat malveillant ? Ou faut-il les raccourcir ? Je précise aussi que ma pompe est surdimensionnée/piscine mais je l'utilise depuis 2 ans sans avoir rencontré le moindre pb. Concernant la qualité de mes 2 tuyaux de remplacement, ce qui m'étonne c'est que ceux qui relient la piscine à la pompe et le retour sont du même lot de l'an dernier et eux ne fuient pas alors qu'ils sont exposés au soleil.
Je suis preneur de toute bonne idée. Ce qui est sur c'est que la saison est terminée pour nous, je changerai tous les tuyaux l'an prochain et le sable du filtre mais tout de même, je suis très (très) curieux.
Merci à vous !!
Bien que le sujet date, je suis confronté au même problème (trous têtes d’épingles) et nous avons changé plusieurs fois de tuyau.
Est-ce que l’un ou l’une des personnes fréquentant le forum a une idée de l’origine de ce type de problème ?
Je me dis qu’en prenant connaissance de l’origine, je pourrais peut-être faire quelque chose ?
« Piscine en agglos : polystyrene pour isoler ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 6 réponses
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Conseil double treillis ou pas pour radier »
Discussion lancée par zicomag - 27 réponses
« Brides, joints buses non autocollant »
Discussion lancée par tito06 - 2 réponses
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
