Bruit moteur pompe piscine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.210 fois
Les moteurs des pompes de la piscine, situés dans un local proche des voisins les dérangent.
Il est vrai que c’est bruyant, pouvez-vous m’aider en me conseillant comment procéder pour réduire le bruit ?
Merci d’avance
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 500 message
Eh bien faudrait les isoler phonétiquement tout simplement.
Ou isoler le local technique.
As tu une photo de ton local technique où l'on voit ta pompe ?
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
J'aimerai effectivement les isoler phonétiquement.
[img]no[/img]
Ci-joint photo des 2 pompes situées dans le local technique.
Cldt.
Env. 500 message
Cela n'a pas fonctionné les photos
Messages : Env. 500
Ah, desolé, je vais réessayer
J'ai eu ce problème, et dans mon cas c'était les tubes PVC qui touchaient le Bois de l'abris (trou trop petit) et ça faisait caisse de résonance.
Après rectification plus de bruit anormal.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Impossible d'insérer une photo.
Bonsoir
Content que tu ai résolu ton problème.
Pourrais-tu partager les modèles de tes pompes et si tu en es content finalement par rapport au bruite et la pertinence avec la taille de la piscine ?
Dept : Herault
Pat 33 a écrit:J'ai eu ce problème, et dans mon cas c'était les tubes PVC qui touchaient le Bois de l'abris (trou trop petit) et ça faisait caisse de résonance.
j'ai ce problème mais je ne comprend pas la solution, de quels trous parle t on ? et comment avez vous rectifié ?
merci beaucoup
Isabelle
Isoler phonétiquement : i-zo-lé...
...ne sutor supra crepidam...
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Confirmation d'interdiction du PH- »
Discussion lancée par lilamax - 1 réponses
« Installation brominateur »
Discussion lancée par chr7713 - 45 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« Filtration, ph-, acide chlorhydrique, chlore,... »
Discussion lancée par SONY - 61 réponses
« [Calcaire ??] Coloration teintée des parois de la partie immergée »
Discussion lancée par pseince30 - 18 réponses
