Régénérateur de brome
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.724 fois
Mon taux de brome est faible, j’ai réussi à le remonter grâce au régénérateur de brome.
200 g d’aquabrome régénérateur, il y a 7 jours et il vient de redescendre à faible, que faut-il faire ?
Merci à vous.
Dept : Charente Maritime
Il suffit de choisir un réglage suffisant sur le brominateur en fonction du volume d'eau de la piscine, mettre la vanne en fonction des indications du fabricant. Si vous utilisez les pastilles dans le skimmer, vérifier le nombres de pastilles de brome à mettre dans le skimmer. Aussi le temps de filtration est important pour avoir un bon traitement. Si après cela le taux est encore bas, faire un mini traitement choc à l'hypochlorite de calcium en poudre.
Parfois on se complique l'existence pour rien.
Si votre Brome fond normalement 5 kg par mois pour 35 m2 environ
et que l'eau est belle cela vient surement de la méthode de test.
certaine bandelette lise mal le Brome.
Si votre brome ne fond pas alors ça vient de sa distribution...
 Et l'eau devrait être moins belle.
Donc première chose voir si le Brome arrive dans la piscine en quantité suffisante.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Merci pour vos réponses.
Le brominateur est au maxi et il est rempli de pastilles d’autre part, j’ai mis 10 pastilles dans le skimmer.
Il me semble logique de mettre du régénérateur de brome comme son nom l’idique....tout dépend de la fréquence.
Concernant le PH et le taux de brome, l’info m’est donné par le Flipr à distance sur mon smarphone.
Est-il bien étalonné ?
Mon eau est claire !!
Bien à vous
Suite,
J’ai essayé l’hypoclorite de calcium, en aucun il a fait remonter le taux de brome.
Phizenon a écrit:Suite,
a quel moment de la journée?
En fin de journée.....le PH est légèrement remonté, par contre, le taux de brome est resté faible
Il faut le faire la nuit, j'ai essayé le soir le lendemain rien....
Puis en pleine nuit et là le lendemain c'était pas la même affaire !
Tu as essayé de nuit?
« Choix robot 2019 - besoin de votre expérience »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 29 réponses
« Traitement eau (ph et tac) »
Discussion lancée par Gambettes - 5 réponses
« Elywann »
Discussion lancée par azerty40 - 35 réponses
« Piscine gonflable entretien »
Discussion lancée par leaq95 - 4 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
