Fixation d'une bache à barres à un arbre ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.308 fois
Je souhaite acheter une bache à barre.
Le soucis est que sur une des largeurs , l'attache de la sangle tomberait à peu près sur un palmier (voir photo).
Est-ce qu'il est concevable d'attacher donc une des sangles d'une bache 4 saisons à un arbre (en particulier dans un endroit ou il y a pas mal de vent ?) .
Dept : Herault
Avant le palmier vous pouvez percer dans la dalle pour y fixer l'attache de sangle non ?
le palmier va grandir et votre sangle deviendra trop courte
Justement non, je ne peux pas percer la dalle : comme les baches sont rectangulaires, j'ai 3 cm de dalle et après il y a le coin de terre. A ce que j'ai vu les sangles des baches font entre 40 et 70 cm, ce qui me  met au niveau du palmier sur la photo.
Pour l'attache au palmier, je pensais mettre une mousse de protection, un cable metallique autour du palmier et fixer la sangle a ce cable.
Dept : Herault
Pour info c'est non conforme à la norme,comme la bâche reste un élément de sécurité autant le savoir.
Je crois que je vais dire tant pis pour la sécurité. J'ai une bache d'hivernage mais je veux percer le minimum de trous dans mon carrelage.
Dept : Herault
Et enfoncer un truc genre barre à mine au pied du palmier ?
Bonne idée ... le seul hic c'est que je saurai vraiment ou tombe la sangle une fois que j'aurai la bache .... avec ma chance ca va tomber pile sur le palmier ...
Dept : Herault
La bâche à barre fait normalement 30 cm de plus que la piscine de chaque coté (pour couvrir les margelles, donc la sangle d'accroche vient juste derrière et est réglable (par contre il faudra faire un trou dans votre dallage) ce qui vous permettra également d'être conforme à la norme de sécurité.
l’accroche sur la palmier n'est pas conforme à la norme et sera préjudiciable autant au palmier qu'à la bache avec le vent.
« Pompe à vitesse variable. Ce qu'il faut considérer »
Discussion lancée par elywann - 24 réponses
« Pompe à débit variable - Mano à 0 aux faibles vitesses »
Discussion lancée par Dromdrom - 3 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Système de filtration surdimensionné par rapport au bassin »
Discussion lancée par zigzag69 - 117 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Que faire de l'eau salée pour électrolyseur ? »
Discussion lancée par JoBéarn - 5 réponses
« Contre lavage de quelques secondes journalier nécessaire »
Discussion lancée par Palmo - 16 réponses
