Passage chlore non stabilisé au chlore stabilisé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.192 fois
Mon pisciniste m'a dit qu'il ne fallait surtout pas mélanger le chlore non stabilisé et stabilisé à l'état solide (risque d'explosion).
Je possède un chlorinateur dans lequel je mettais de l'HTH stick (non stabilisé).
Il reste quelques résidus de chlore au fond (ou alors c'est autre chose mais je ne vois pas quoi).
Après analyse de l'eau, je n'ai plus de stabilisant dans l'eau (très faible), mon pisciniste m'a dit de repasser sur du chlore stabilisé.
Je vous avoue qu'il m'a fait un peu peur en me disant qu'il ne fallait pas mélanger les deux à l'état solide. Mais quand ils sont dans l'eau au meme endroit (hth stick et galet de chlore stab) ils sont toujours à l'état solide quand meme non ?
Du coup voici mes questions :
- dois-je mettre mon galet de chlore stab dans le chlorinateur ?
- je mets les galets de chlore stab dans le panier du skimmer ? (donc à part)
- je nettoie le chlorinateur (y'a un robinet pour le vidanger) et je mets les galets de chlore stab dedans ?
Pour cette derniere option, même si je le nettoie (c'est assez difficile de le nettoyer dans les recoins à moins de compléter le retirer comme quand je fais l'hivernage) il restera toujours quelques particules de chlore non stab (plus ou moins grande) non ? Ca ne risque rien ?
Merci pour tout votre aide.
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message
HOLALALALA barrez vous tous va sauter!!
mais non ,si il n'y en a plus dans votre chlorinateur vous pouvez y mettre le stabilisé
mais prevenez sur le forum avant la manip qu'on se mettent tous aux abris
ahunuivoile a écrit:HOLALALALA barrez vous tous va sauter!!
Ah ah
Non mais je disais dans mon commentaire qu'il restait des dépôts blancs au fond et que je ne savais pas si c'était du chlore non stab ou autre.
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message
1. Les dépôts blancs sont principalement les 30% restants qui ne sont pas de l'hypochlorite de calcium. d'ailleurs HTH a sortie une nouvelle formule d'hypochlorite de calcium : ce ne sont plus des sticks sous plastique mais des galets couleur bleue en forme hexagonale. il y a beaucoup moins de résidus avec ces nouveaux galets.
C'est marqué "Advanced" sur le bidon.
2. La réaction entre les deux type de chlore ne peut se produire qu'à l'air libre, pas dans l'eau. il faut de l'oxygène pour ce type de réaction.
Messages : Env. 90
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
« Câblage tableau électrique piscine »
Discussion lancée par Ferbi - 40 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Floculation en surface »
Discussion lancée par Piscine verte - 20 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
