Chlore trop bas Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.171 fois
Jai une piscine coque. 60 me. L'eau a été changée en juin 2018. Depuis je traite en alternant chlore stabilisé et non stabilisé. J'ai un filtre à sable.jai changé le sable il y a 4 ans.
Depuis le renouvellement de mon eau l'an dernier mon taux de chlore ne monte pas pu si peu.
Mes mesures du jour :
Ph 7,4
Chlore: 0,2
Stabilisant: 40
Tac : 279
Je mets 2 à 3 galets tous les 5 jours.
Bien sûr si je fais un chlore choc le taux monte mais après il redescend.
Mon eau reste cependant belle. Quelques algues autour des buses mais rien de grave. Je brosse et je mets de l'anti algue tous les 15 jours. Je fais un chlore choc régulièrement pour remonter le taux de chlore.
Que se passe-t-il à votre avis ?
Avec quel type de testeur vous faite vos analyses.
Jai un testeur scuba électronique que jai achete il y a 2 mois.
Cet après midi jai mis 5 galets de chlore et le taux est monté à 2,1
Le scuba est assez fiable, c'est pas forcément en mettant 5 galets (espérant sans stabilisant)que vous allez résoudre votre problème. A mon avis remonter le taux du chlore avec un hypochlorite de calcium en poudre serait plus pertinent et n’apporterai pas de stabilisant dans le bassin. Aussi il serait préférable d'avoir un PH dans la zone de 7.1/7.2. Avez-vous déjà fait un traitement chimique du filtre à sable.
Ce sont des galets sans stabilisant.
Jai aussi mis un peu de chlore choc sans stabilisant après.
Non je nai jamais fait de traitement chimique pour le filtre a sable. Quelle sorte de produit faudrait il ?
Le problème.cest que je loue ma villa de temps en.temps et donc je ne peux pas faire.des contrôles quotidiens. Je lai mise tout l'été. Donc je fais dans l'urgence pour remonter le chlore
C'est très bien d'avoir mis du chlore inorganique, il est fortement conseiller de mettre se type de chlore pour le relevé.
les lavages successifs et répétés à l'eau ne peuvent éliminer un certain nombre de pollutions et si votre eau est en plus calcaire, dans ce cas, sans actions chimiques pour dissoudre le calcaire, le filtre ce colmate. Pour éliminer, il convient de procéder une fois par an, à un lavage chimique du filtre et de sa masse filtrante: nettoyage du filtre HTH Filterwash 3L.
Ok ,en effet l'eau de ma région est calcaire, donc je vais faire ça. Je vous tiens au courant
Merci d'avoir pris le temps de me conseiller
Faire un mini traitement choc de préférence avec de hypochlorite de calcium en poudre (50g pour 10 m3) qui n’a pas de stabilisant.
« Achat produit internet »
Discussion lancée par bernyb12000 - 27 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Filtre à sable et pompe pour piscine -10m2 / 9m3 »
Discussion lancée par Oreo78410 - 13 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Eau trouble et débutante en piscine! »
Discussion lancée par Marie5962 - 26 réponses
« Dolphin Supreme M4 trous dans le liner »
Discussion lancée par DomiM - 26 réponses
