Conseils pour petite piscine sur un terrain argileux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.482 fois
Actuellement en construction de notre maison individuelle, nous envisageons une piscine par la suite (l'été prochain au plus tôt).
Notre terrain est petit, nous aurions d'après mes calculs l'espace adéquat pour une piscine d'environ 6m x 3m, enterrée (ou plutôt à fleur de la terrasse qui sera un peu plus haut que le TN, 30/40cm). A priori plutôt un fond plat d'1m50 (usage familial).
Nous sommes dans le Sud, pas besoin de la chauffer.
Nous aimerions des conseils pour trouver la solution avec un bon rapport qualité prix, en fonction de notre terrain notamment.
Notre terrain est argileux. On avait mis la piscine dans l'étude de sol, et à son sujet, il est indiqué qu'il faudra : " un radier général rigide disposé sur un matelas de répartition en GNT compacté sur 0.50 mini."
A combien estimer la fondation de la piscine ?
Que faut-il prévoir en plus de ce radier, d'une coque (ou autre, kit) et équipements piscine ?
... puits de décompression pour les coques seulement ?
Si vous pouviez nous indiquer le budget par partie, cela nous aiderait à nous repérer.
Par exemple, le terrassement + un radier de ce type 6x3 + etc
Est-ce que cette contrainte (cf étude de sol) nous permet d'envisager n'importe quelle sorte de piscine : coque (avec drains ?), kit divers, maçonnée ?
Un des essais de l'étude de sol à trouver l'eau à 4m, ce qui semble contre indiquer les coques (si j'ai bien suivi), mais en même temps le faible poids d'une coque pourrait être intéressant avec notre terrain argileux ?
Pour les kits, je suis plutôt bon bricoleur, mais amateur. Je ne me vois pas réaliser une chape par exemple, mais je suis prêt à mettre la main à la pâte.
Est-ce qu'un budget d'environ 10 000 euros (hors terrasse en bois) nous permettrait d'avoir ce qu'on souhaite ?
Faut-il réduire la taille du bassin ?
Nous aimerions un modèle rectangulaire plutôt simple, et idéalement avec une plage immergée sur toute la largeur (pour des enfants en bas âge) mais ça ne semble exister que pour les coques de plus grandes dimensions... Une plage immergée de 1m/1m50 et 4.50m/5m pour nager nous paraissent corrects, mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée ?
Nous avions vu ce modèle https://www.pid-piscine.fr/nos-piscines/thilia-6-3-x-3-4/#1461319381846-5f674cec-2a09b240-11f6 mais la plage nous semble trop étroite (on a pas trouvé ses dimensions).
Peut-être avez-vous des références à nous indiquer ?
Nous avons également vus ces modèles (sans pouvoir estimer si le budget pourrait coller) qui nous plaisent également, mais ils nous paraissent moins pratiques avec des petits :
https://www.excel-piscines.com/piscine/piscine-concerto-60
https://www.excel-piscines.com/piscine/riverso-piscine-coque
https://www.alliancepiscines.com/fabricant-piscine-coque-polyester/clestine/clestine-6.html
La sorte de plage que l'on préfère : https://www.pid-piscine.fr/nos-piscines/myconos-85-x-4/
Est-ce possible d'obtenir ce genre de résultat avec une piscine maçonnée ? un kit ?
Pour les équipements techniques, je suis novice à ce sujet, nous n'avons pas vraiment la place de mettre un abri spécifique (surtout esthétiquement). La piscine sera à 1.50m de la limite du terrain sur deux côtés, nous aurions aimé loger la partie technique sur la partie large de 3m et qui situera à 1.50m du mur : est-ce possible ?
J'ai l'idée de les placer dans une trappe en bois (lames terrasses) à ce niveau là.
Il faut le radier également pour cette partie "local technique" enterré ?
Que faut-il prévoir comme attentes niveau plomberie / électricité (nous avons un VS d'1m en partie enterré) ?
Si le budget nous le permet, on aimerait un ou plusieurs points lumineux leds.
Question sécurité, avec des enfants à venir et piscine à fleur de terrasse j'imagine que le mieux est un volet qui se déroule ? A partir de quel budget peut-on avoir ce genre de dispositif (pas besoin qu'il soit sophistiqué) ? Pas immergé bien sûr.
Faut-il une alarme en plus du volet ?
Notre projet est une terrasse en bois autour de la piscine, sans margelles, les lames qui arrivent au bord.
Nous acceptons que le bois grise, ce qui nous importe c'est qu'il ne fasse pas d'échardes et qu'il ait une durée de vie satisfaisante.
Des conseils sur ce sujet pour un bon rapport qualité prix autour d'une piscine ? Des ordres de prix au m2 ?
J'ai déjà noté qu'il vaut mieux privilégier des lames lisses pour ne pas glisser.
Nous sommes preneurs de toutes sortes de conseils, d'exemples de réalisation / budget, de retours d’expérience sur des kits comme waterair ou autres.
Merci à vous.
Dept : Herault
pas de soucis pour une coque de s'adapter à votre cahier des charges, ni aux contraintes terrain (argile et présence d'eau à 4 mètres).
Il se pose des coques dans tous l’Hérault depuis des années par centaines, que ce soit dans les terres agricoles ou en bord de mer.
« Hivernnage groupe filtration pf 180 »
Discussion lancée par Didier86170 - 13 réponses
« Avis sur devis 8x4 en béton »
Discussion lancée par djneko - 30 réponses
« Tres déçu d’alliance piscine brignoles »
Discussion lancée par Tataleuf - 18 réponses
« Pisciniste dans le 13 »
Discussion lancée par choupy13 - 14 réponses
« Piscine hors sol qui se vide »
Discussion lancée par disabelle55100 - 23 réponses
« Problème Coverseal Abrisud »
Discussion lancée par Saumane84 - 0 réponses
« Piscine desjoyaux escalier roman fissure »
Discussion lancée par JPPIC - 37 réponses
